XCKON祥控 发表于 2024-7-19 09:52
XKCON祥控LORA型多点温度监测系统可根据监测需求灵活布置,并进行长期在线监测
       LoRa全称Long Range Radio,是一种低功耗局域网无线标准,它能够解决功耗与传输难覆盖距离之间的矛盾问题,具有长距离通信、低功耗、广域覆盖、抗干扰能力强等技术特点。       温度是很多监测方案中的必要指标,针对多点温度监测,济南祥控自动化设备有限公司开发了基于LORA无线通讯技术的多点温度监测系统,该系统主要由多点温度检测仪、无线通讯网关与监管软件组成,与传统的有线监测系统相比,此系统可以节省大量的施工时间。       多点温度检测仪XKCON-MT-W-01采用接触法进行温度测量,测温仪通过探杆内的温度传感器采集温度信息,经处理后转换成可读取的数字信息并通过液晶屏显示,然后通过LORA信号将数据发送给无线通讯网关XKCON-WG41,由网关将所有的数据远程传送到监管软件。基于LORA无线通讯技术的XKCON祥控多点温度监测系统具备的性能优势:       (1)LoRa通讯技术具有长距离通信能力,可以减少基础设施的需求,从而降低系统整体的部署成本。       (2)突破了有线通讯监控系统在数据采集检测、远程传输与监管等方面的限制,用户可根据实际监测需求灵活布置;       (3)在 LoRa 网络中,由内置锂电池供电的多点温度检测仪可以长时间运行,使用寿命长。       该系统能够实现实时、多点物体温度实时数据采集、长期在线监测、状态异常告警、数据存储分析、设备状态监管等功能,并为企业管理人员提供精确的数据支持。       在酒厂的窖池、曲房,发酵厂的酵池、酵罐,电厂、煤矿企业的煤场,肥料厂、水处理厂的水池,烟厂、生物质电厂的料堆等众多场所中,XKCON祥控多点温度监测系统均可配置使用。
页: [1]
查看完整版本: XKCON祥控LORA型多点温度监测系统可根据监测需求灵活布置,并进行长期在线监测
