XCKON祥控 发表于 2024-7-19 11:26
XKCON祥控激光甲烷检测仪对CH4具有唯一选择性、超高量程、防爆等特点,应用广泛
       激光检测是利用激光器产生的激光束与被测物体进行交互作用,通过分析激光雨被检测物体间的相互作用过程来获取目标物体的信息,在气体、距离、料高、测绘、勘探等方面都有广泛的应用。       在气体检测中,激光检测的应用比较常见的是激光甲烷检测仪,它利用激光吸收光谱技术,通过测量特定波长的激光光线被甲烷分子吸收后剩下的光强,来获取甲烷浓度信息,与电化学原理、催化燃烧原理、热导率原理相比,这种检测方式具有非接触、快速、精度高等特点。       激光甲烷检测仪XKCON-700D-LCH4是济南祥控自动化设备有限公司研制的一款固定在线式甲烷检测仪,此款设备的外壳采用铝合金防爆材质铸造,供电电压采用DC12~30V供电,具有IP66的超高防护等级,防水防尘防腐蚀,已获得防爆专业认证,是一款在线式防爆型甲烷浓度检测仪。       XKCON祥控激光甲烷检测仪对甲烷具有唯一选择性,且不受其它气体、水蒸气、粉尘的干扰,检测精度高;因其采用光谱吸收原理,不会发生传感器中毒现象,也无需校准,加之设备的设计寿命为5年,因此可极大的减少客户的维护成本;设备支持无显示和现场数值显示两种类型,可满足不同场所对是否需要现场查看甲烷实时浓度的需求。       超高量程是激光甲烷检测仪的一大产品特点:激光甲烷检测仪XKCON-700D-LCH4的检测量程为0-100%VOL,分辨率为 0.01%,加之其具有防爆功能,因此应用非常广泛:       (1)可直接安装在危险区域的 1 区和 2 区使用;       (2)在食品厂、酒厂、煤矿、实验室、变电站、发电厂、天然气厂、地下管廊、各类生产车间、化学制品及药品仓库、电缆及化妆品工厂等任何需要甲烷监测的场所均可使用。       激光甲烷检测仪能够实时、准确地监测甲烷浓度,对于预防甲烷泄漏事故发挥检测、预警的作用,它已经成为企业安全生产管理的好帮手。
页: [1]
查看完整版本: XKCON祥控激光甲烷检测仪对CH4具有唯一选择性、超高量程、防爆等特点,应用广泛
