SPI的DC和CS讲解
先看一段代码void ST7735_Reset(void)
HAL_GPIO_WritePin(ST7735_RST_GPIO_Port, ST7735_RST_Pin, GPIO_PIN_RESET);
HAL_Delay(100);
HAL_GPIO_WritePin(ST7735_RST_GPIO_Port, ST7735_RST_Pin, GPIO_PIN_SET);
HAL_Delay(100);
void ST7735_WriteCommand(uint8_t cmd)
HAL_GPIO_WritePin(ST7735_DC_GPIO_Port, ST7735_DC_Pin, GPIO_PIN_RESET);
HAL_GPIO_WritePin(ST7735_CS_GPIO_Port, ST7735_CS_Pin, GPIO_PIN_RESET);
//HAL_SPI_Transmit(&ST7735_SPI_INSTANCE, &cmd, 1, HAL_MAX_DELAY);
ST7735_SPI_SendByte(cmd);
HAL_GPIO_WritePin(ST7735_CS_GPIO_Port, ST7735_CS_Pin, GPIO_PIN_SET);
void ST7735_WriteByte(uint8_t data)
HAL_GPIO_WritePin(ST7735_DC_GPIO_Port, ST7735_DC_Pin, GPIO_PIN_SET);
//HAL_SPI_Transmit(&ST7735_SPI_INSTANCE, &data, 1, HAL_MAX_DELAY);
ST7735_SPI_SendByte(data);
void ST7735_WriteData(uint8_t *data, size_t data_size)
//HAL_SPI_Transmit(&ST7735_SPI_INSTANCE, data, data_size, HAL_MAX_DELAY);
for(int i=0;i<data_size;i++) ST7735_SPI_SendByte(*(data+i));
注意到这里面多次出现的DC和CS。
CS是片选,拉低有效,在操作时候先拉低。操作结束在拉高。
DC呢,就是数据与命令选择的意思,注意D和C,Data;C,Command
DC对应高低电平
当DC为高电平时候表示当前发送数据(D)
当DC为低电平时候表示当前发送命令(C)
这么一说是不是很容易理解了。
那么发送数据该用哪个函数呢 看着像32的代码。 有DC这玩意吗,只听过CS CS其实直接拉低就行了,根本不用浪费一个IO。 DC就是切换数据和指令的 所以我有个建议,就是可以给CS一个预留直接拉低的选项。
放给0电阻位置到地。
页:
[1]
