使用keil自带的Debug(printf)viewer窗口打印
一、方法一:使用keil自带的Debug(printf)viewer窗口打印Keil进入仿真时,可以看到有一列工具栏,在其中找到Serial windows窗口,可以看到有四个串口选项,这里我们选择我们需要的Debug(printf)Viewer窗口,如下图所示。https://img-blog.csdnimg.cn/c0793a9bf6b94f74b30c549e950969c8.png仿真运行程序,Debug(printf)Viewer窗口此时什么都没有显示,我们需要将printf函数重定向到ITM口,需要在程序中添加如下代码:#define ITM_Port8(n) (*((volatile unsigned char *)(0xE0000000+4*n)))#define ITM_Port16(n) (*((volatile unsigned short*)(0xE0000000+4*n)))#define ITM_Port32(n) (*((volatile unsigned long *)(0xE0000000+4*n)))#define DEMCR (*((volatile unsigned long *)(0xE000EDFC)))#define TRCENA 0x01000000struct __FILE { int handle; /* Add whatever is needed */ };FILE __stdout;FILE __stdin;int fputc( int ch, FILE *f ) { if (DEMCR & TRCENA) { while (ITM_Port32(0) == 0); ITM_Port8(0) = ch; } return(ch);}代码添加完成后打开魔术棒的Debug窗口,调试器选择J-LINK/J-TRACE Cotex(我这里调试器用的是J-LINK),打开Settings窗口,打开Settings后选择Trace窗口,配置ITM Stimulus Ports,只使能 Port0,如下图所示。
https://img-blog.csdnimg.cn/0170aa0d986748b6a0efee60c8a54f18.png
配置好后再进行仿真,查看Debug(printf)Viewer窗口,这时不出意外应该可以看到调试信息了,例如下图。
https://img-blog.csdnimg.cn/e29a778b12d14e4294edf1a60d5bb93e.png
直接使用jlink的接口不是更好嘛
页:
[1]
