在PIC单片机的MCC开发中,SPI的模式分别是什么意义?
如题,在用MCC配置PIC单片机的SPI时候,发现有4个模式,但是MCC没有备注是什么意思,该如何选择呢,分别是什么意思?这个模式什么意思。 希望官方出给教程降解一下啊。 一般就是主从模式呗,还有就是八位和9位SPI的事儿 在使用Microchip Code Configurator (MCC)配置PIC单片机的SPI模块时,你可能会遇到4个不同的SPI模式选项 这些模式通常与SPI通信的时钟极性(CPOL)和时钟相位(CPHA)有关。SPI模式的选择取决于你连接的设备和它们的通信要求 其实SPI Mode 0 (CPOL=0, CPHA=0):CPOL (Clock Polarity):时钟空闲状态为低电平(0)。CPHA (Clock Phase):数据在时钟的第一个边沿(上升沿)采样。这种模式下,数据在时钟的上升沿被发送和接收 有种模式是这样,SPI Mode 1 (CPOL=0, CPHA=1):CPOL (Clock Polarity):时钟空闲状态为低电平(0)。CPHA (Clock Phase):数据在时钟的第二个边沿(下降沿)采样。这种模式下,数据在时钟的下降沿被发送和接收 其实,SPI Mode 2 (CPOL=1, CPHA=0):CPOL (Clock Polarity):时钟空闲状态为高电平(1)。CPHA (Clock Phase):数据在时钟的第一个边沿(下降沿)采样。这种模式下,数据在时钟的下降沿被发送和接收 我知道的是,SPI Mode 3 (CPOL=1, CPHA=1):CPOL (Clock Polarity):时钟空闲状态为高电平(1)。CPHA (Clock Phase):数据在时钟的第二个边沿(上升沿)采样。这种模式下,数据在时钟的上升沿被发送和接收 选择正确的SPI模式时,你需要参考你连接的SPI设备的规格书或数据手册,以确定它支持哪种SPI模式。通常,设备的数据手册会明确指出它使用的SPI模式 如果你连接的设备支持SPI Mode 0,你应该在MCC中选择相应的模式,以确保SPI通信能够正确进行 选择正确的模式是确保SPI通信成功的关键步骤。如果你不确定,可以尝试不同的模式,直到通信正常工作。
MCC没有备注是什么意思 在 PIC 单片机的 MCC(MikroC Pro for PIC)开发中,SPI(串行外设接口)的模式由时钟极性(CPOL)和时钟相位(CPHA)决定,具体意义如下:
SPI 模式的核心参数
[*]时钟极性(CPOL):决定 SPI 时钟(SCK)的空闲电平。
[*]CPOL=0:SCK 空闲时为低电平,工作时高电平为有效脉冲。
[*]CPOL=1:SCK 空闲时为高电平,工作时低电平为有效脉冲。
[*]时钟相位(CPHA):决定数据采样的时钟边沿。
[*]CPHA=0:数据在 SCK 的第一个边沿(上升沿或下降沿,取决于 CPOL)采样。
[*]CPHA=1:数据在 SCK 的第二个边沿采样。
页:
[1]
