沁恒32位USB3.0超高速接口MCU CH569
1、概述
CH569/565 微控制器使用 RISC-V3A 内核, 支持 RISC-V 指令的 IMAC 子集。 片上集成超高速USB3.0主机和设备控制器(内置 PHY)、千兆以太网控制器、专用高速 SerDes 控制器(内置 PHY,可直接驱动光纤)、高速并行接口HSPI、数字视频接口(DVP)、 SD/EMMC 接口控制器、加解密模块 , 片上 128 位宽 DMA设计可保障大数据量的高速传输, 可广泛应用于流媒体、即时存储、超高速USB3.0 FIFO、通讯延长、安防监控等应用场景。
2、功能
RISC-V内核,120MHz系统主频,支持单周期乘法和硬件除法、可编程中断控制器、低功耗两级流水线
448KB CodeFlash,32KB DataFlash,16KB的32位宽SRAM,32/64/96KB可配置的128位宽SRAM
内置超高速USB3.0控制及收发器(内置PHY),支持USB3.0 主机Host/设备Device模式、OTG功能,支持USB3.0 HUB
内置高速USB2.0控制及收发器(内置PHY),支持USB2.0 主机Host/设备Device模式,支持控制/批量/中断/同步传输
内置千兆以太网控制器(Ethernet),提供RGMII和RMII PHY接口,支持10/100/1000Mbps的传输速率
内置数字视频接口DVP,可配置8/10/12位数据宽度,支持YUV、RGB、JPEG压缩数据
内置高速并行接口HSPI,可配置8/16/32位数据宽度,内置FIFO,支持DMA,最快传输速度约为3.8Gbps
内置SerDes控制及收发器(内置PHY,可直接驱动光纤),支持网线(仅使用1组差分线)传输90米,支持1.25Gbps高速差分信号通讯
内置EMMC控制器,支持单线、4线、8线数据通讯模式,符合EMMC卡4.4和4.5.1规范,兼容5.0规范
支持AES/SM4算法,8种组合加解密模式,支持SRAM/EMMC/HSPI外设接口数据加解密
4组UART,最高波特率6Mbps,兼容16C550,内置FIFO,多个触发级
2组SPI接口,支持主从(Master/Slave)模式,内置FIFO,支持DMA
主动并口:8位数据,15位地址总线
3组26位定时器,支持定时、计数、信号捕捉、PWM调制输出,4组扩展PWM输出,占空比可调
49个通用IO,8个可设置电平/边沿中断,部分引脚具有复用及映射功能
内置看门狗,集成2线调试接口,支持在线仿真
支持低功耗模式,支持部分GPIO、USB、以太网信号唤醒
芯片ID号:唯一64bit ID识别号
封装:QFN68,QFN40
沁恒的MCU性能非常不错 沁恒的MCU功能非常不错,性价比高 内置EMMC控制器性能非常不错
页:
[1]
