关于小华低功耗的一些总结
本帖最后由 liuyuxiier 于 2024-7-25 16:46 编辑一、低功耗介绍
a、低功耗是一个系统级的概念,需要软硬件密切配合
b、能量=功率*时间, 两大优化原则:减少电流消耗,减少工作时间
c、模式介绍RUNSLEEPDEEPSLEEP
二、低功耗流程 休眠前,后处理
A、进入休眠前处理
1、外设配置
关闭所有非必要外设时钟与中断 ,只保留唤醒源中断
建议顺序 :停止外设运行(stop),关闭中断,清除中断标志,关闭外设时钟
如使用了ADC与BGR,先关闭BGR,再关ADC
需要使用看门狗时,尽量拉长溢出周期,减少唤醒次数。
2、系统时钟配置
建议使用RCH,唤醒速度快,减少工作时间
3、IO端口配置
·外部有上拉的,配置成输出高;
· 外部有下拉的,配置成输出低;
· 悬空的管脚,统一配置成下拉输入。
· 没有上拉下拉的输出管脚配置成输出低。
· 如果外接的芯片是断电的,IO配置为下拉输入
·避免端口电平大于VCC
·未引出的IO口,也要按照以上原则处理
三、低功耗调试
1、DEEPSLEEP模式,SWD被禁止,要注意避免无法SWD烧录的情况。
2、休眠时可以使用SLEPP模式代替DEEPSLEEP调试。
支持低功耗的芯片才有用。 感谢楼主的资料,整理的很有针对性,介绍的很详细,希望有更多的帖子发出来。 那个按键不能内部上拉,外部下拉有效吗,这水平还低功耗。 用低频,进入休眠,就这样,长休眠短唤醒 学到了,配图很直观。
页:
[1]
