Ameya360皇华 发表于 2024-7-26 11:19
AMEYA360:江苏润石推出RS299系列高压集成电流检测芯片
 RS299系列是一款支持高工作电压、宽共模输入电压范围的集成电流检测芯片,工作电压支持4.5V至76V,共模输入电压范围亦支持4.5V至76V;可以很好应对24V、48V母线电压系统的电流采集应用。  RS299系列提供20、50、60、100四种固定增益,增益误差低至0.25%,以使其能满足更多的应用场景和电流采集精度。  其他主要参数特性如下:  Ø 增益带宽(GBP):135KHz;  Ø 低输入失调电压(Vos):100μV;  Ø 低输入偏置电流(IB):9.5μA;  Ø 低功耗(Iq):135μA;  Ø 高电源纹波抑制比(PSRR):130dB  Ø 高共模抑制比(CMRR):130dB  Ø 容性负载能力;500pF  Ø 扩展级工业温度范围:-40°C ~ 125°C。https://res.ameya360.com//basedata/oldassets/images/20240726/20240726093710_25.png  RS299典型应用电路  注:REF1A、REF1B可以短接在一起提供参考电压,也可以REF1A给参考电压、REF1B接GND,借助内部电阻分压。https://res.ameya360.com//basedata/oldassets/images/20240726/20240726093725_631.png
页: [1]
查看完整版本: AMEYA360:江苏润石推出RS299系列高压集成电流检测芯片
