如何保存计算所得的数据结果?
17.保存数据结果是非常有用的,例如第16问题中通过计算获得了图1-6中曲面上各点处的高度值,这些数据以变量z的名义保存在计算机内存中,一旦退出MATLAB,变量z所含的数据就会丢失。在这种情况下可用命令 “savedate1z” 将变量z的数据保存在磁盘上,下一次使用MATLAB时用命令 “loaddate1” 将所保存的数据从磁盘上调入内存,可以再次使用。这里,date1 是数据文件名。Save命令的具体使用格式如下save文件名 变量名1变量名2…变量名n(回车)如果将文件名取为 date1,则MATLAB将在磁盘上产生一个文件,文件名为 date1.mat,这一文件保存了“变量1变量2…变量n”这 n 个变量的数据。使用这一命令时缺省了变量名,即只用命令“savedate1”,则MATLAB会将当前工作空间中所有的变量(数据)保存在文件date1.mat中。 将数据恢复(即从磁盘上将数据读入内存)所用命令的格式如下load文件名(回车)如果执行命令 loaddate1 ,MATLAB会将 date1.mat文件中所含变量(数据)调入工作空间。
页:
[1]
