量身打造!国民技术N32H4系列MCU高能助力工业与数字能源
本帖最后由 安小芯 于 2024-7-29 11:55 编辑量身打造!国民技术N32H4系列MCU高能助力工业与数字能源
2024年7月25日,由电子工程领域著名媒体AspenCore主办的2024全球MCU及嵌入式生态发展大会在深圳召开。国民技术副总经理钟新利受邀在大会主峰会上发表了题为“N32H4系列MCU高能助力工业与数字能源”的主题演讲。
持续深耕工业与数字能源领域
国民技术始终致力于技术创新,掌握超高性能与架构技术、数模混合设计架构技术、安全技术、超低功耗技术和工业及汽车级高可靠性技术等业界领先的芯片设计技术,提供计算与控制、信息安全、无线连接、电源管理等核心器件与解决方案。
N32MCU产品家族目前已发展到26个系列200+款产品型号,其中基于Cortex®-M4扩展内核打造的工业与车规级MCU包括:N32G40x、N32L40x、N32G43x、N32G45x、N32A455、N32H47/8x等系列产品,助力实现工业高效智能控制与新能源高质量发展,目前已在运动控制、工业设备、高/低压配电和用电端设备等行业领域获得大量应用。
在此次MCU生态大会的主题演讲中,钟新利分享了国民技术N32 MCU产品布局,并详细介绍了最新面向工业与数字能源领域量身打造的高能产品N32H4系列MCU的典型应用场景、关键技术特性与产品组合。
N32H4系列MCU为工业与数字能源应用量身打造,包括N32H482(通用控制)、N32H487(高性能互联)、N32GH473(电机控制)、N32H474(数字电源控制)四大系列,芯片性能卓越,主频高达240MHz,相比上一代产品运算性能提升66%,并且集成了支持浮点数据的Cordic、FMAC和密码算法硬件加速器等多种高性能协处理器,同时为进一步降低系统的BOM成本,集成丰富且性能强劲的模拟外设与灵活的数字通信接口,集成度更高;灵活的高精度定时器PWM输出精度125ps,内外部事件联动响应更加灵活;芯片还具有功能安全与信息安全性、高可靠性等特性。该系列产品在通信/服务器电源、光伏逆变器、UPS、便携储能电源等数字电源控制领域,变频器、伺服、PLC等工业控制领域,储能BMS、汽车OBC、换电柜/充电桩等新能源应用领域,以及工业机器人、电摩控制器等高性能电机控制方面具有应用优势。
产品性能与应用展示
本次MCU大会,国民技术带来了面向工业与数字能源领域最新推出的高性能N32H482/487/473/474系列MCU、基于N32H474(数字电源控制)MCU的5000W数字电源客户案例以及高性价比N32G05x系列MCU等产品参会。
N32H48x系列MCU性能展示
演示内容包括:基于LVGL的TFT小屏显示功能,基于DVP摄像头接口的图像显示;USB HS 接口访问U盘文件系统并播放图片;以太网接口功能演示;SD卡接口读取音频文件进行音频播放等。
N32H474系列MCU的5000W数字电源案例
基于Arm® Cortex®-M4内核的高性能数字电源主控MCU,内置4个12bit 4.7Msps ADC,8个DAC,7个模拟比较器,支持12通道高分辨率(125ps)相位可调的PWM,单芯片实现500-5000W的多相FPC+LLC数字电源控制。
N32G05x系列MCU直驱点阵LED功能演示
单芯片集成Arm® Cortex®-M0内核64MHzMCU,内置128KB Flash/16KB SRAM,集成12bit ADC,DAC,CAN总线接口,同时支持SegmentLCD以及最大160颗矩阵式LED显示,单颗LED峰值电流20mA,单颗LED支持64级占空比调节,帧刷新率192Hz/帧。适用于白色家电、温控器等集成显示控制的应用场景。
N32H474 什么时候开放下载,测试验证? 什么时候才能申请板子测试嘞 啥时侯可以申请个开发板测试下。 N32H4官网连数据手册也没有,难道是为了股票而出的芯片?M7核MCU也要像哪吒一样孕3年出来吗 H系列就注定是高性能了 5000Kw 数字电源客户案例?芯片资料都没有客户就干起来了
页:
[1]
