MCC不能加载或加载非常慢---这么办
本帖最后由 lcczg 于 2024-7-31 11:33 编辑在我们打开MCC的时候,有时会碰到不能加载,
或者加载非常慢,
我们可以把服务器的默认配置
更改为如下的镜像服务器
另外如果碰到版本更新相关的,可以点击右下角通知图标,找到update栏并点击,
然后点击更新即可。最好是碰到问题先更新下看看,或者自己不时的更新下。
启动时 不连网,或者软件禁网,可用秒开 gitee的站点应该会快点 wangchangwenqq 发表于 2024-8-2 21:40
启动时 不连网,或者软件禁网,可用秒开
是的,上面的Plugins菜单再往下拉可以看到可勾选的offline模式,离线模式。如果不需要新下载东西时可用。 谢谢楼主及坛友们的指教,又学到了一招。 所以需要联网的设计都不友好 更新MPLAB X IDE至最新版本 清理缓存和临时文件 如果MCC需要通过网络下载或访问资源,那么网络连接问题也可能导致加载慢。检查网络连接是否稳定,并尝试重新启动路由器或调整网络设置。 可以尝试更换MCC使用的镜像服务器地址,以提高加载速度。 可以尝试在MPLAB X IDE中启用离线模式 关闭其他占用资源较高的应用程序或重启计算机来释放资源。 方法不错,实测有效。
页:
[1]
