MM32咋时不时冒出个识别不到芯片问题,发帖都没人回的?
代码用的例程GPIO_LED_TOGGLE,用的是开发板上自带的的烧录器,报RDDI-DAP ERROR 错误,有时候又识别的到,一点下载就报这个错,有时候又可以下载,下载代码后又识别不到芯片,又报RDDI-DAP ERROR 错误错,用keil进入debug会自动把项目关闭掉,这是什么鬼问题? 您好,很抱歉给您带来不好体验。您看是否方便后台私信我一下您的联系方式,这边安排技术人员与您对接。 遇到RDDI-DAP ERROR错误,以及Keil在进入debug模式时自动关闭项目的问题,可能是由多种原因导致的。有可能是烧录器连接不稳定:检查烧录器与开发板的连接是否牢固,确保所有连接线没有松动或损坏 可能是烧录器损坏:尝试使用另一个烧录器或检查当前烧录器是否损坏 有可能是目标芯片问题:检查目标芯片是否损坏或存在焊接问题 一般可能是驱动问题:确保烧录器的驱动程序已正确安装,并且是最新版本 是不是你的Keil配置问题啊?检查Keil的配置是否正确,包括调试器设置和目标设备设置 如果是固件问题也会这样的,烧录器可能需要特定的固件更新。检查烧录器的固件是否需要更新,并按照制造商的指南进行更新 有可能是电源问题:确保开发板和烧录器都有稳定的电源供应 如果是电磁干扰也有可能。检查开发板周围是否有强电磁干扰源,如大功率电机或高频设备 操作顺序:确保按照正确的顺序进行操作,例如先连接烧录器,再打开Keil软件 权限问题:确保有足够的权限进行烧录操作,特别是在使用某些操作系统时 有没有可能是线路接触或者其他设置问题 有没有可能是硬件驱动兼容性问题
页:
[1]
