MindMotion 发表于 2024-8-2 17:06
基于MM32F5270移植FreeRTOS
1. 简介
在嵌入式领域中,嵌入式实时操作系统正得到越来越广泛的应用。采用嵌入式实时操作系统(RTOS)可以更合理、更有效地利用 CPU 的资源,简化应用软件的设计,缩短系统开发时间,更好地保证系统的实时性和可靠性。
FreeRTOS是一个RTOS类的嵌入式实时操作系统,具有源码公开、可移植、可裁减、调度策略灵活的特点,可以方便地移植到各种单片机上运行。
MM32F5270是一款搭载了安谋科技 Arm® Cortex-M33/STAR-MC1内核的MCU产品,其工作频率可达 120MHz,具有256KB Flash和192KB RAM,内置单精度浮点运算单元(Floating Point Unit,FPU),并支持数字信号处理(Digital Signal Processing, DSP)扩展,提供实时处理和高级中断处理能力,实现性能和电源效率的平衡,适合用于各种类型的实时控制应用。
本系列微课堂基于MM32F5270 MCU初步学习使用FreeRTOS开发,不足之处欢迎指出。
参考资料:
FreeRTOS官网:www.freertos.org
灵动微电子官网:www.mm32mcu.com
访问 https://www.mindmotion.com.cn/products/mm32mcu/mm32f/mm32f_performance/mm32f5270/ 获取MM32F5270更多信息。
2. FreeRTOS移植
2.1 源码下载
点击官网标题下的Download可以去下载FreeRTOS源码,当前版本是V10.5.1(task.h文件中有注明版本)。
内容如下:
包括3个文件夹、4个HTML格式的网页和2个.txt文档,重点在于上面的FreeRTOS 和FreeRTOS-Plus两个文件夹,其中FreeRTOS文件夹的内容就是FreeRTOS内核源码,而Plus版本还包括内核以外的组件和第三方补充,对于FreeRTOS移植,我们只需要用到FreeRTOS内核源码就行了。
FreeRTOS文件夹内容:
Demo文件夹里面是 FreeRTOS的例程;
License文件夹里面是相关的许可信息;
Source文件夹是FreeRTOS源码;
Test文件夹是FreeRTOS的相关测试。
Source文件夹内容:
其中.c文件就是FreeRTOS的源码文件,include文件夹是源码包含的一些头文件,portable文件夹是FreeRTOS操作系统和具体硬件的连接层。
portable文件夹内容:
不同MCU内核及编译环境对应的portable文件有所差异,MemMang文件跟内存管理相关。
2.2 移植
移植 FreeRTOS首先需要一个基础工程,可以参考MM32F5270 LibSamples创建工程,或直接在任一例程基础上改动。
1) 向工程中添加FreeRTOS源码
在工程中新建一个名为FreeRTOS的文件夹:
将FreeRTOS相关文件复制到此文件夹下:
portable文件夹只留下GCC和MemMang两个文件夹,其他的都可以删除。
2) 向工程分组中添加文件
打开基础工程,新建分组 FreeRTOS_CORE 和 FreeRTOS_PORTABLE,然后向这两个分组中添加文件:
port.c文件位于portable\GCC\ARM_CM33_NTZ\non_secure文件夹。
heap_4.c文件位于portable\MemMang文件夹,提供RTOS内核所需的内存分配。
3) 添加头文件路径
添加FreeRTOS源码的头文件路径:
4) 加入FreeRTOSConfig.h文件
FreeRTOSConfig.h是FreeRTOS的配置文件,通过宏定义来完成对系统的配置和裁剪。可以自己创建(参考 http://www.freertos.org/a00110.html),也可以从FreeRTOS的官方移植工程中复制。这里复制FreeRTOS\Demo\CORTEX_MPU_M33F_Simulator_Keil_GCC\Config\FreeRTOSConfig.h。
5) 修改重复定义的函数
FreeRTOS在port.c中定义了SysTick_Handler()、SVC_Handler()和PendSV_Handler()这三个函数,需要将工程mm32f5270_it.c中定义的三个同名函数注释掉。
6) 编译和修改
编译后如果一些报错或警告,根据提示修改即可,一般和Contex-M33的特定配置选项有关,如configENABLE_MPU、configENABLE_FPU、configENABLE_TRUSTZONE 根据实际应用情况来适配。
另外还要在FreeRTOSConfig.h修改如下宏定义:
设置configCPU_CLOCK_HZ为120000000,和当前MCU配置的系统时钟频率一致。
设置configTICK_RATE_HZ为1000,即FreeRTOS时钟节拍周期是1ms。
3. 验证
开发板使用Mini-F5277-OB,编写简单的FreeRTOS应用代码,测试FreeRTOS的移植是否成功。设计四个任务:start_task()、led1_task ()、led2_task ()和 float_task(),功能如下:
      start_task():用来创建其他三个任务。
      led1_task ():控制 LED1 的闪烁,提示系统正在运行。
      led2_task ():控制 LED2 的闪烁。
      float_task():浮点测试任务,用于测试FPU是否工作正常。
代码如下:
void start_task(void *pvParameters)
    taskENTER_CRITICAL();
    xTaskCreate((TaskFunction_t)led1_task,
                (const char*) "led1_task",
                (uint16_t)LED1_STK_SIZE,
                (void *)NULL,
                (UBaseType_t)LED1_TASK_PRIO,
                (TaskHandle_t*)&LED1Task_Handler);
    xTaskCreate((TaskFunction_t)led2_task,
                (const char*) "led2_task",
                (uint16_t)LED2_STK_SIZE,
                (void *)NULL,
                (UBaseType_t)LED2_TASK_PRIO,
                (TaskHandle_t*)&LED2Task_Handler);
    xTaskCreate((TaskFunction_t)float_task,
                (const char*) "float_task",
                (uint16_t)FLOAT_STK_SIZE,
                (void *)NULL,
                (UBaseType_t)FLOAT_TASK_PRIO,
                (TaskHandle_t*)&FLOATTask_Handler);
    vTaskDelete(StartTask_Handler);
    taskEXIT_CRITICAL();
void led1_task(void *p_arg)
    while(1)
      PLATFORM_LED_Toggle(LED1);
      vTaskDelay(100);
void led2_task(void *p_arg)
    while(1)
      PLATFORM_LED_Toggle(LED2);
      vTaskDelay(500);
void float_task(void *p_arg)
    static float float_num=0.00;
    while(1)
      float_num+=0.01f;
      printf("float_num = %.4f\r\n", float_num);
      vTaskDelay(1000);
主函数:
int main(void)
    NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_4);
    PLATFORM_Init();
    xTaskCreate( (TaskFunction_t)start_task,
               (const char*) "start_task",
               (uint16_t)START_STK_SIZE,
               (void *)NULL,
               (UBaseType_t)START_TASK_PRIO,
               (TaskHandle_t*)&StartTask_Handler);
    vTaskStartScheduler();
程序执行情况:
板载LED1、LED2分别间隔100ms、500ms闪烁。
串口调试助手打印float_num的值不断增加,每次增加0.01,工程和KEIL已经设置使用FPU,调试观察会用到浮点寄存器s0、s2和浮点指令VLDR、VADD.F32。
与程序设置相符,FreeRTOS移植成功。
tpgf 发表于 2024-8-9 11:54
freertos这个系统是不是也分好几个版本呢不同的版本对单片机的硬件要求也不相同吧
keaibukelian 发表于 2024-8-9 18:33
如果从零开始使用一个系统,应该如何操作呢
观海 发表于 2024-8-11 20:32
移植过程如果不出错 是不是就不会出现莫名其妙的现象呢
guanjiaer 发表于 2024-8-11 20:32
同一个厂家的芯片移植的时候需要修改的地方相对来说 比较少吧
八层楼 发表于 2024-8-13 21:01
在同一个系列的芯片中进行移植 是不是就不需要更改什么了啊
heimaojingzhang 发表于 2024-8-14 10:09
freertos文件里边应该是不含有相关寄存器的设置代码吧
页: [1]
查看完整版本: 基于MM32F5270移植FreeRTOS
