工业在线红外热成像仪XKCON-TIS已获得高等级防爆认证,适用于多种恶劣高危场所、强腐蚀...
光热电探测器是基于光热转换和热电转换两个基本能量转换过程的一种探测器,可在无需制冷、无需偏置电压、无接触的条件下实现对长波红外辐射(8微米至14微米)的灵敏探测;今天所说的红外热成像仪就属于其中的一种。 红外热成像仪具有非接触式测量、快速的响应速度、高隐蔽性和探测效率、远距离的多目标检测、直观的图像显示等性能优势,无需识别,不受电磁干扰,能够跟踪热目标;因此,红外热成像仪在工业、农业、医疗、安全等领域都有广泛的应用。济南祥控自动化设备有限公司研制的工业在线红外热成像仪XKCON-TIS通过非接触探测,能够将物体发出的不可见红外能量,通过信号处理、光电转换等技术手段,将监测对象的温度分布转换成可视图像,且热图像可采用不同颜色代表被测物体的不同温度,具有不停电、远距离、安全可靠、检测精度高等特点,是实现工业场所实现温度在线监测和设备状态检修的有效的手段之一。
工业在线红外热成像仪XKCON-TIS为红外+可见光双光谱红外热成像云台,其采用非制冷型红外探测器,在白天和黑夜及烟、雾、雨雪、灰尘等条件下均可有较佳表现,适合室内、户外安装,实现7x24h在线热成像监测。
XKCON祥控双光谱红外热成像仪采用防爆、防水、防尘设计,产品使用304不锈钢材料铸造,符合GB 3836.1-2010、GB 12476.1-2013两大标准;设备采用DC24V供电方式,耗电低,功耗小,已获得高等级防爆认证,适用于多种恶劣高危场所、强腐蚀性环境场所;机身内部采用对流型散热设计,可长时间不间断工作。
工业在线红外热成像仪XKCON-TIS的优势在于目标观测和智能识别,设备不主动发出信号,通过被动接收来自目标的辐射,具有较高的安全性;在物体监测中,红外热成像仪通过非接触方式获取目标的热辐射信息,只要目标的表面发射率和背景有一定差别,或是自己有温度,热成像就可以轻松通过温差分辨出目标,然后通过后台软件进行温度分布图像展示与热信息预警。
现在,随着红外热成像技术的不断发展,工业在线红外热成像仪的应用范围越来越广泛。
页:
[1]
