GD-Link Programmer 可以用DAPLINK吗?
GD-Link Programmer 可以用DAPLINK吗? 试过WCH-LINKE,不行 不行,只能识别GD-LINK GD-Link Programmer虽然是专为GD32系列MCU设计的编程调试工具,但DAPLink作为一款开源且广泛支持的调试工具,在理论上可以兼容GD32 MCU。 可以使用。APLINK作为一款由ARM官方支持的开源调试器,广泛地支持符合CMSIS标准的ARM芯片 GD-Link Programmer 和 DAPLink 是两种不同的调试和编程接口。 GD-Link Programmer 不直接兼容 DAPLink,因此不能将 GD-Link Programmer 替换为 DAPLink 使用。 必须可以啊,我觉得是这样 得看这个软件是否有限制 你可以试试的,不过估计不行 其实我觉得可以使用DAPLINK的专用软件啊,不也可以吗 没试过,其实楼主可以自己试试的,现在一个DAPlink很便宜了 正常是可以支持使用DAPlink的,我觉得是这样 这种programmer的话,估计不行 还是自己测测吧,不过我觉得能行的概率很小 虽然GDlink也是DAPlink的一种,但是还是有区别的
页:
[1]
