读写U盘的话,是要求MCU都要是HOST USB的吗?
读写U盘的话,是要求MCU都要是HOST USB的吗?使用CH32V307或者V208都是支持读写U盘的是吧本帖最后由 WCHTech2 于 2024-8-8 15:04 编辑
您好,读写U盘要求USB做主机,需要USB支持USB HOST。CH32V307和CH32V208都是有USB支持做主机的,支持读写U盘。在对应的EVT都有相应的例程,可以参考一下。 WCHTech2 发表于 2024-8-8 15:03
您好,读写U盘要求USB做主机,需要USB支持USB HOST。CH32V307和CH32V208都是有USB支持做主机的,支持读写U ...
强大,这个是我需要的,我近期去研究研究,谢谢技术解答 主机就是用HOST,我就是这么用的 当然了,一般都是HOST的USB才可以 你要是读写U盘的话是这样 其实读写U盘也可以外接芯片的,这样的话会更好一些吧,不咋占用MCU资源 对,你用CH32V307就可以,很稳的 得看是否支持USB host,如果支持就可以 你可以看看例程啊,他家例程很全的,如果支持读写U盘的话,是有相关例程的 我记得这俩系列的芯片是支持U盘读写的 肯定要求MCU是USB HOST的,不然操作不了吧 其实我建议还是看看例程比较稳妥 这种一般都是要求MCU的USB是HOST,而且你说的这俩算是高性能系列了,是可以支持读写U盘的
页:
[1]
