muyichuan2012 发表于 2024-8-15 10:32
AT32WorkBench常用功能10--GPIO周期翻转配置
AT32 WorkBench最新版下载地址:https://www.arterytek.com/file/download/1710
GPIO周期翻转配置
本文主要介绍如何基于AT32 WorkBench配置GPIO周期翻转
硬件环境
lAT-START-A403A
l逻辑分析仪
软件环境
lAT32 Workbench
lMDK5
lDSView
配置步骤
1 打开AT32 WorkBench新建AT32A403A工程
2 配置系统时钟(如果使用默认内部HICK倍频到200 MHz,客户跳过此步骤2)
2.1 打开外设CRM配置HEXT为时钟振荡器,如下图
2.2 打开时钟配置
3 配置GPIO为推挽输出模式,这里选择PD13
4 开启system,选择时基源,用作延时用
5 点击“生成代码”生成MDK5代码工程
6 在main函数中添加delay_ms和GPIO翻转代码,如下黑体加粗部分
int main(void)
   /* add user code begin 1 */
   /* add user code end 1 */
   /* system clock config. */
   wk_system_clock_config();
   /* config periph clock. */
   wk_periph_clock_config();
   /* init debug function. */
   wk_debug_config();
   /* nvic config. */
   wk_nvic_config();
   /* timebase config. */
   wk_timebase_init();
   /* init gpio function. */
   wk_gpio_config();
   /* add user code begin 2 */
   /* add user code end 2 */
   while(1)
       /* add user code begin 3 */
       wk_delay_ms(100);
       gpio_bits_reset(GPIOD, GPIO_PINS_13);
       wk_delay_ms(100);
       gpio_bits_set(GPIOD, GPIO_PINS_13);
       /* add user code end 3 */
7 在MDK5上编译,并下载代码到AT32A403A MCU 上
8 复位运行AT32A403A MCU,用逻辑分析仪观察PD13每隔100ms翻转一次
呐咯密密 发表于 2024-8-19 11:53
自动生成的有US延时函数吗
页: [1]
查看完整版本: AT32WorkBench常用功能10--GPIO周期翻转配置
