振弦采集仪 高效便捷助您实时监测振弦频率和温度信号
振弦采集仪 高效便捷助您实时监测振弦频率和温度信号多通道振弦数据记录仪VD416_DIN是一款功能强大的设备。它具备32个通道传感器接口,可以同时采集最多16个通道的振弦频率和16个通道的温度信号。用户可以选择实时或全自动定时采集记录,支持内部存储并可外接U盘。此外,它还具有RS232和RS485数据接口,可以直接接入已有的测控系统,如PLC和无线传输设备,使用工业MODBUS或自定义AABB简单通讯协议进行通信。VD416_DIN采用DIN导轨设计,可以方便地安装集成到标准监控箱内。该设备还配备传感器状态指示灯,使得现场调试更加方便。
此外,它还广泛兼容各种振弦传感器,采用高压脉冲和低压扫频结合的方式,配合先进的SFC波形分析算法,可以满足大多数振弦传感器的使用需求。
页:
[1]
