手把手教你国产化嵌入式(1)环境搭建
本文章基于兆易创新GD32 MCU所提供的2.2.4版本库函数开发向上代码兼容GD32F303RCT6中使用
感兴趣的点个关注收藏一下吧!
电机驱动开发可以跳转:
手把手教你嵌入式国产化-实战项目-无刷电机驱动(1)-CSDN博客
BMS电源系统开发可以跳转:暂未放链接
目录:
本项目配套开发板
官方参考资料
安装Keil 5
下载板级支持包
下载官方文档及其固件库
工程编译
程序烧录
结束
本项目配套开发板:
基于GD32F103RCT6国产GD32平台,以下教程编写基于该开发板
官方资料链接:
兆易创新GigaDevice-资料下载兆易创新GD32 MCU
安装Keil 5:
GD32系列单片机使用的是Keil5这款IDE进行开发,因为为了移植性,所以他前期的产品是跟STM32是差不多的,STM32能用的IDE大部分它也能用。
部分芯片支持PIN TO PIN进行代码移植!
如果对具体型号的替换请查看小结:STM32移植到GD32介绍。
keil 5官网下载:http://www2.keil.com/mdk5/
学习版:下载和安装Keil5的教程网上非常多,大家自行寻找,我这里贴个传送门。
文章链接:Keil5下载和安装教程
注意!如果你下载的是较新的Keil 6代版本,那么你的Keil就是不自带AC5编译器,但是本教程的代码编写都是使用AC5编译器。
如果出现这样的情况,请更换版本或者在当前编译器上自行添加AC5编译器。
下载安装板级支持包:
keil在安装好以后,编译器本身是不会自带GD32系列单片机的芯片包的。
注意:如果你第一次下载后就打开编译器新建工程发现找不到GD32的芯片,那么一定就是你没有安装其对应的板级支持包!
那么就需要进入到兆易创新的官网进行下载。
下滑寻找该选项
点击压缩包下载!
解压缩
进去后选择keil IDE
选择keil 5
双击运行即可
全部点NEXT即可完成安装!
注意:如果在此页面找不到路径,请检查Keil 5安装路径是否存在中文路径,改路径只支持中文版,如果还是存在问题请检查keil 5安装版本
下载官方文档及其固件库:
完成芯片包的下载以后,接下来我们就需要下载官方提供的固件库啦,GD32系列单片机和STM32一样,使用固件库与内置寄存器开发一直以来备受各位青睐,在HAL库推出后依旧有着庞大的受众,所以我们本章内容将会以固件库编程教学,HAL库开发会在后期进行讲解介绍。
同样是打开上面的官方网站:
下滑找到改选项
下载完毕后全部解压。
官方其他的文件,比如官方文档,用户手册,以及固件库使用指南均可在本页找到,结合这些文档进行开发有利于理解和效率的提升。
工程编译:
接下来让我们学习GD32的固件库编译!
打开下载解压好的固件库实例程序:
解压后打开,找到官方给的程序路径:
选择芯片型号:
本教程配套开发板芯片为GD32F103RCT6
打开魔法棒
跳出如下界面:
修改宏定义:
在GD32选型表中找到本芯片:
注意:中密度产品(GD32F10X_MD) 是指 FLASH 存储器容量在 16 KB 至 128 KB 的 GD32F101xx 和 GD32F103xx 微控制器。高密度产品(GD32F10X_HD) 是指 FLASH 存储器容量在 256KB 至 512KB 的 GD32F101xx 和 GD32F103xx 微控制器。超高密度产品(GD32F10X_XD) 是指FLASH存储器容量在 512KB 以上 的GD32F101xx 和 GD32F103xx 微控制器。互联型产品(GD32F10X_CL) 是指产品是指 GD32F105xx 和 GD32F107xx 微控制器。 因此上文的C++选项中的宏定义修改为GD32F10X_HD 接下来进行工程编译!
蓝色的为当前编译,红色的为全局编译如果工程第一次未编译,那么这两个就没有区别,都为对整体工程进行编译,如果已经编译过了,那么每次修改以后使用蓝色编译将会比红色编译处理时间更快! 编译后发现0个错误,0个警告。
程序烧录:本开发板未设置并口DAP或者J-Link接口,所以教程将以ST-Link烧录为主! ST-Link烧录: 首先需要在电脑上安装驱动。链接:https://pan.baidu.com/s/1eRduKUJCW6k9u7uopxzkDw?pwd=qb6j提取码:qb6j双击安装:
再次点击魔术棒后点击Debug:
接入开发板!
这时就已经找到芯片了!
勾选下载并且复位,能在下完程序以后立即复位,不需要再硬件按下复位按键。
设置完毕以后点击确定保存,然后再点击OK退出魔法棒。
最后一步当然就是程序烧录了!
本小结到此结束!
很详细,支持一下 keil在安装好以后,编译器本身是不会自带GD32系列单片机的芯片 有视频教程就好一些
页:
[1]
