forgot 发表于 2024-8-20 09:26
FLASH 存储器4级读保护等级设置
‒ LEVEL0
无读保护,可通过 SWD 或者 ISP 方式对 FLASH 进行读取操作。
‒ LEVEL1
FLASH 读保护,不可通过 SWD 或 ISP 方式读取。可通过 ISP 或者 SWD 接口降低保护等级到LEVEL0,降级后 FLASH 处于整片擦除状态。
‒ LEVEL2
FLASH 读保护,不可通过 SWD 或 ISP 方式读取。可通过 ISP 接口降低保护等级到 LEVEL0,降级后FLASH 处于整片擦除状态。
‒ LEVEL3
FLASH 读保护,不可通过 SWD 或 ISP 方式读取。不支持任何方式的保护等级降级。
磨砂 发表于 2025-9-4 18:31
FLASH存储器的4级读保护等级设置是通过修改“选项字节”中的RDP位来实现的
晓伍 发表于 2025-9-4 20:49
LEVEL 0为默认状态,无任何读保护限制。可通过SWD/JTAG调试接口、ISP工具或直接运行程序访问整个Flash内存和备份SRAM
八层楼 发表于 2025-9-5 09:10
Level0在开发调试阶段,允许自由读写所有存储区域
观海 发表于 2025-9-5 11:21
LEVEL 1禁止通过外部工具(如调试器、下载器)或从内部SRAM启动时访问Flash及备份SRAM,但允许芯片自身从Flash启动时正常读写
guanjiaer 发表于 2025-9-5 13:43
LEVEL 1可通过ISP/SWD将保护等级降回LEVEL 0,但会触发全片擦除操作,导致原数据丢失
heimaojingzhang 发表于 2025-9-5 16:11
LEVEL1可用于防止非授权读取固件代码,同时保留现场升级能力
keaibukelian 发表于 2025-9-5 18:31
LEVEL 2相比LEVEL 1,进一步禁止从SRAM启动和JTAG调试功能,仅支持从Flash自举时的合法访问
paotangsan 发表于 2025-9-5 20:50
LEVEL 2一旦设置后无法通过常规手段降级,需预留IAP后门程序进行固件更新
renzheshengui 发表于 2025-9-6 08:08
LEVEL 3适用于需要绝对安全的场合,如金融加密设备,通常需配合专用密钥或物理熔断机制才能解锁
wowu 发表于 2025-9-6 10:31
对于大多数应用,LEVEL 1或LEVEL 2已足够满足需求。LEVEL 3因不可逆特性,仅推荐用于一次性编程的场景
页: [1]
查看完整版本: FLASH 存储器4级读保护等级设置
