laocuo1142 发表于 2024-8-20 13:32
HC32F460KETA的时钟系统配置与功耗优化
HC32F460系列支持宽电压范围(1.8-3.6V)和各种低功耗模式,如Run模式、Sleep模式和Power Down模式。在Run模式下,可切换至超高速模式(≤200MHz)、高速模式(≤168MHz)或超低速模式(≤8MHz),以适应不同的性能需求。优化功耗的关键在于选择合适的时钟源和频率,以及在不需要高性能时切换到更低功耗的模式
yangxiaor520 发表于 2024-8-21 08:16
时钟频率越高功耗肯定就越大的
eleg34ance 发表于 2024-10-24 15:15
HC32F460KETA的时钟系统配置与功耗优化是确保芯片高效运行和延长电池寿命的关键
pe66ak 发表于 2024-10-24 16:20
HC32F460KETA支持多种时钟源,包括:内部高速时钟(HSI):通常为16MHz,精度较低,适用于低功耗模式。外部高速时钟(HSE):通常为8MHz至24MHz,精度较高,适用于高性能模式。内部低速时钟(LSI):通常为32kHz,适用于低功耗模式和RTC(实时时钟)。外部低速时钟(LSE):通常为32.768kHz,精度较高,适用于RTC
hight1light 发表于 2024-10-24 17:22
配置时钟树呗,主时钟(MCLK):系统的主时钟,可以由HSI、HSE或PLL(锁相环)产生。系统时钟(SYSCLK):通常由MCLK分频得到,用于CPU和外设。外设时钟(PCLK):用于外设的时钟,可以独立配置。RTC时钟:用于实时时钟,通常由LSI或LSE提供
miltk 发表于 2024-10-24 18:33
根据应用需求选择合适的时钟源(HSI、HSE、LSI、LSE)
yuliangren 发表于 2024-10-24 19:40
如果需要更高的时钟频率,配置PLL以倍频时钟源。
nuan11nuan 发表于 2024-10-24 20:45
根据外设需求,配置分频器以获得合适的PCLK频率
teaccch 发表于 2024-10-25 08:36
在低功耗模式下,使用LSI或LSE作为时钟源。
gongqijuns 发表于 2024-10-25 09:17
在不影响性能的前提下,降低系统时钟频率。
gra22ce 发表于 2024-10-25 10:12
关闭未使用的外设时钟,减少功耗。
清芯芯清 发表于 2024-10-25 12:10
根据应用需求,选择合适的低功耗模式。
丢丢手绢666 发表于 2025-1-31 19:37
在 Run 模式下,HC32F460 允许在不同的频率下工作
当需要最高的处理性能时使用,但功耗较高,适合于高负载和高性能应用场景。
丢丢手绢666 发表于 2025-1-31 19:40
可以通过中断或其他事件唤醒。
页: [1]
查看完整版本: HC32F460KETA的时钟系统配置与功耗优化
