armardu 发表于 2024-8-20 14:43
HC32F030离线烧写器烧写(带读保护)之后,不能重新烧写程
    HC32F030离线烧写器烧写(带读保护)之后,怎么折腾才能擦除程序,重新烧写?
各位大牛,望不吝赐教!
armardu 发表于 2024-8-20 14:45
这芯片用起来一点都不方便
更多更合适ii 发表于 2024-9-30 17:42
如果烧写器无法擦除,可以尝试使用调试器连接到芯片,通过调试软件执行擦除和重新烧写操作。
七毛钱 发表于 2024-10-15 17:30
用了读保护机制?
elephant00 发表于 2024-10-15 17:34
更新离线烧写器或相关软件的固件到最新版本试试
elephant00 发表于 2024-10-15 17:35
离线烧写器没有被设置为只读模式或烧写保护模式吧
两只袜子 发表于 2024-10-15 18:00
离线烧写器的设置可能不正确,导致无法重新烧写程序。
jcky001 发表于 2024-10-15 18:46
估计是芯片损坏了
cr315 发表于 2024-10-15 19:23
烧写器或相关软件的固件可能存在bug或兼容性问题,导致无法正确执行重新烧写的操作。
gongqijuns 发表于 2024-10-27 22:46
在使用HC32F030芯片进行离线烧写并启用了读保护后,擦除程序并重新烧写的过程相对复杂,因为读保护会阻止外部读取和修改芯片内部的Flash内容
twinkhahale 发表于 2024-10-27 23:52
尝试使用华大半导体的官方工具(如HC32FlashProgrammer)来擦除和重新烧写程序。这些工具通常支持读保护的解除和重新烧写
ewyu 发表于 2024-10-28 09:00
将HC32F030芯片连接到烧写器。启动HC32FlashProgrammer或其他官方工具。在工具中选择HC32F030芯片型号。在工具中找到解除读保护的选项,并执行解除操作。在解除读保护后,执行Flash擦除操作。擦除完成后,重新烧写新的程序
wamed 发表于 2024-10-28 10:05
如果芯片支持调试接口(如SWD或JTAG),可以通过调试接口来解除读保护并擦除Flash
yuliangren 发表于 2024-10-28 11:13
将调试器(如ST-Link、J-Link)连接到HC32F030的调试接口。启动调试工具(如Keil、IAR等)。在调试工具中连接到HC32F030芯片。在调试工具中找到解除读保护的选项,并执行解除操作。在解除读保护后,执行Flash擦除操作。擦除完成后,重新烧写新的程序
suiziq 发表于 2024-10-28 12:20
可以尝试使用硬件复位方法来解除读保护。这种方法通常需要对芯片进行物理操作,风险较高,建议在专业人士指导下进行
pe66ak 发表于 2024-10-28 13:25
解除读保护和擦除Flash操作可能会导致芯片损坏,建议要备份数据。
gra22ce 发表于 2024-10-29 08:55
如果遇到问题,建议联系华大半导体的技术支持获取帮助
nuan11nuan 发表于 2024-10-29 10:07
如果支持ISP的话,可以用ISP的方式实现解锁
eleg34ance 发表于 2024-10-29 13:00
这种开启读保护用jlink估计就可以解决
丢丢手绢666 发表于 2025-1-31 19:34
读保护机制导致的
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: HC32F030离线烧写器烧写(带读保护)之后,不能重新烧写程
