照我心 发表于 2024-8-21 16:42
这个图中两个二极管负极串负极的目的是什么?
下图
蓝的天 发表于 2024-8-21 23:12
      1,BRAKE LAMP 为低电平时,D6导通,有电流流过R3,形成电压UR3,也就是Q2的b-e极偏置电压产生,Q2导通,集电极电流流过R9,产生电压UR9,也就是Q2集电极变成高电平,这个高电平传送给MCU.
      2,BRAKE LAMP 为高电平时,D5导通,D6截止,无电流流过R3,R3两端没有电压,也就是Q2的b-e极没有产生偏置电压,Q2截止,R9两端没有电压,Q2集电极变成低电平,MCU因此收到一个低电平信号。
蓝的天 发表于 2024-8-21 23:14
123456789
1,BRAKE LAMP 为低电平时,D6导通,有电流流过R3,形成电压UR3,也就是Q2的b-e极偏置电压产生,Q2导 ...
分析得不错,咋一看我以为电路描错了
xionghaoyun 发表于 2024-8-22 07:46
学习一下
coody 发表于 2024-8-22 09:30
D5隔断负电压,D6隔断超过5V的高压。
lxb7yj 发表于 2024-8-22 10:28
这是低电平选择电路?
海洋无限 发表于 2024-8-22 12:08
yangxf1217 发表于 2024-8-22 12:17
BRAKE LAMP 电压范围是啥?
虚幻的是灵魂 发表于 2024-8-22 15:27
也不知到画的对不对,希望大佬指点下,感谢
电容会这样导过去吗?
蓝的天 发表于 2024-8-24 23:32
电流和方向:
xch 发表于 2024-9-9 09:15
限幅
GlenX 发表于 2024-10-8 15:47
这个电路叫二极管开关电路,早期使用时后面的三极管都不需要。
旧时光放映机 发表于 2025-4-15 10:43
这种配置通常用于整流电路中,两个二极管串联可以提高电路的反向耐压。
页: [1]
查看完整版本: 这个图中两个二极管负极串负极的目的是什么?
