[软件资料] 芯源电容触摸检测电路软件过程
1862|6
 楼主| 小夏天的大西瓜 发表于 2024-8-22 12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在电容kit板的案例程序中,软件定时(用定时器中断实现)对每个被测IO 充电并检测放电时间N 次,N 次循环检测后,
将统计结果提交滤波器状态机,得到按键当前状态。每次检测的具体过程如下:
1. 将IO 口置高2 个机器周期,此时金属部件及电容C 对GND 的电压被充高到VCC。
2. 将IO 口配置为电压比较器输入模式,此时IO 口状态切换为高阻输入状态,金属部件及电容C 通过对
GND 的旁路电阻R 放电,端子电压变化曲线为标准的RC 放电曲线。
3. 软件记录循环定时器(GTIM 最高主频运行)的当前值,并等待电压比较器的输出翻转(电压比较器被
配置为与某电压门限比较)。
4. 电压比较器输出翻转后立即记录循环定时器当前值,并结合前次记录的时间记录输出结果。
触摸检测过程的相关代码如下:
  1. uint32_t TouchKey_GetValue(uint8_t key, uint8_t ref)
  3. uint32_t CurTime;
  4. //VC1 切换通道
  5. CW_VC1->CR0_f.INP = key; // 设置按键通道
  6. CW_VC1->DIV_f.DIV = ref; // 设置按键比较的参考比例
  7. // 获取放电时间
  8. CW_GPIOB->DIR &= ~((1UL<<8)>>key); // 按键端口输出,对电容充电
  9. __NOP();
  10. __NOP();
  11. CW_GTIM->CNT = 0x0000; // 计数器清零
  12. CW_GPIOB->DIR |= ((1UL<<8)>>key); // 按键端口输入高阻
  13. while((CW_VC1->SR_f.FLTV) == 1 ); // 等到放电到比较点
  14. CurTime = CW_GTIM->CNT; // 获取放电时间
  15. return CurTime;
  16. }
szt1993 发表于 2024-8-26 17:40 | 显示全部楼层
非常简洁的电容触摸检测
AdaMaYun 发表于 2024-9-7 15:55 | 显示全部楼层
jf101 发表于 2024-9-17 21:20 | 显示全部楼层
器件的使用一定要遵循使用手册
中国龙芯CDX 发表于 2024-9-18 13:29 | 显示全部楼层
软件记录循环定时器进行比较计算
星辰大海不退缩 发表于 2024-9-20 09:04 | 显示全部楼层
电容kit板电容触摸确实整体设计思路非常赞,能够极大的稳定产品
kevia 发表于 2024-11-15 21:17 | 显示全部楼层
软件记录循环定时器进行比较计算
