HC32L196 使用 sprintf 会进入HardFault
HC32L196 使用 sprintf 会进入HardFault,为啥啊大佬们 多半是内存溢出了 仔细看看代码,看看逻辑上有没有问题。有没有可能是自身中断没处理好? 进入hardfault多半是软件问题,导致内存溢出了。 栈溢出导致的? 如果传递给 sprintf 的目标缓冲区指针无效(例如,指向了只读内存区域或未分配的内存区域),或者缓冲区大小不足以容纳生成的字符串,则可能引发内存访问违规。 中断干扰把 检查栈大小 有时编译器或链接器的设置(如优化级别、堆栈大小等)可能不足以支持 sprintf 的使用。 使用 snprintf 替代 sprintf。snprintf 允许你指定目标缓冲区的大小,这有助于防止缓冲区溢出。 检查编译器的优化级别和链接器的堆栈大小设置,确保它们适合你的应用程序。 暂时禁用中断试试 使用调试器来跟踪 sprintf 调用时的堆栈状态和寄存器值。在代码中添加日志记录,以帮助识别在发生 HardFault 之前系统的状态。 先看有没有溢出
页:
[1]
