[软件资料] 关于操作系统时钟节拍
1042|7
 楼主| forgot 发表于 2024-8-23 16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
任何操作系统都需要提供一个时钟节拍,以供系统处理诸如延时、 超时等与时间相关的事件。时钟节拍是特定的周期性中断,这个中断可以看做是系统心跳。中断之间的时间间隔取决于不同的应用,一般是 1ms – 100ms。时钟的节拍中断使得内核可以将任务延迟若干个时钟节拍,以及当任务等待事件发生时,提供等待超时等依据。时钟节拍率越快,系统的额外开销就越大。任何操作系统都需要提供一个时钟节拍,以供系统处理诸如延时、 超时等与时间相关的事件。时钟节拍是特定的周期性中断,这个中断可以看做是系统心跳。中断之间的时间间隔取决于不同的应用,一般是 1ms – 100ms。时钟的节拍中断使得内核可以将任务延迟若干个时钟节拍,以及当任务等待事件发生时,提供等待超时等依据。时钟节拍率越快,系统的额外开销就越大。
tpgf 发表于 2025-3-4 11:08 | 显示全部楼层
通常由硬件定时器产生中断来形成时钟节拍
heimaojingzhang 发表于 2025-3-5 21:37 | 显示全部楼层
操作系统时钟节拍是特定的周期性中断,是操作系统实现时间管理的基础设施
keaibukelian 发表于 2025-3-6 18:32 | 显示全部楼层
除了硬件定时器外,理论上也可以由其他周期性时钟来源产生时钟节拍
paotangsan 发表于 2025-3-6 20:22 | 显示全部楼层
操作系统通过时钟节拍来实现任务的延时操作。任务可以调用相应的延时函数,指定需要延时的时钟节拍个数,操作系统在每个时钟节拍检查任务的延时是否到期,若到期则将任务从阻塞状态转换为就绪状态,等待后续调度执行
renzheshengui 发表于 2025-3-6 22:08 | 显示全部楼层
当任务等待某个事件发生时,操作系统利用时钟节拍来判断是否超时
wowu 发表于 2025-3-7 17:58 | 显示全部楼层
一般操作系统会允许用户根据具体应用场景和需求设置时钟节拍的频率,常见的频率范围在1Hz到1000Hz甚至更高之间
小小蚂蚁举千斤 发表于 2025-3-13 22:25 | 显示全部楼层
