tpgf 发表于 2024-8-24 14:26
使用STM32实现简单的语音识别
为了实现基于STM32的简单语音识别,我们可以采用一种常见的方法,即使用MFCC(Mel频率倒谱系数)算法对语音信号进行特征提取,然后使用分类器对这些特征进行分类。
本文将介绍如何在STM32上实现这一过程,包括语音采集、MFCC特征提取和分类器。以下是我们要完成的步骤:
配置ADC(模数转换器)以捕获声音信号;
对声音信号进行预处理,包括预加重和分帧;
对每个帧进行傅里叶变换,然后计算MFCC系数;
使用分类器对MFCC系数进行分类。
让我们逐步进行详细的代码实现。
1. 配置ADC
首先,我们需要配置STM32的ADC模块以捕获声音信号。在这里,我们将使用单通道、连续转换模式和DMA(直接存储器存取)来提高效率。
#include "stm32f4xx.h"
void ADC_Configuration(void)
    ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;
    ADC_CommonInitTypeDef ADC_CommonInitStructure;
    DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
    // 使能ADC时钟
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE);
    RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOC, ENABLE);
    RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_DMA2, ENABLE);
    // 配置PC1引脚为模拟输入
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AN;
    GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
    GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
    // ADC配置
    ADC_CommonInitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;
    ADC_CommonInitStructure.ADC_Prescaler = ADC_Prescaler_Div2;
    ADC_CommonInitStructure.ADC_DMAAccessMode = ADC_DMAAccessMode_1;
    ADC_CommonInit(&ADC_CommonInitStructure);
    ADC_InitStructure.ADC_Resolution = ADC_Resolution_12b;
    ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE;
    ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE;
    ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_T1_CC1;
    ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConvEdge = ADC_ExternalTrigConvEdge_None;
    ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
    ADC_InitStructure.ADC_NbrOfConversion = 1;
    ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);
    // 配置DMA
    DMA_InitStructure.DMA_Channel = DMA_Channel_0;
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)(&ADC1->DR);
    DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr = (uint32_t)adc_buffer;
    DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralToMemory;
    DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = ADC_BUFFER_SIZE;
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;
    DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;
    DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
    DMA_InitStructure.DMA_FIFOMode = DMA_FIFOMode_Disable;
    DMA_InitStructure.DMA_FIFOThreshold = DMA_FIFOThreshold_HalfFull;
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryBurst = DMA_MemoryBurst_Single;
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBurst = DMA_PeripheralBurst_Single;
    DMA_Init(DMA2_Stream0, &DMA_InitStructure);
    // 使能DMA和ADC
    DMA_Cmd(DMA2_Stream0, ENABLE);
    ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE);
    ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);
    // 开始转换
    ADC_SoftwareStartConv(ADC1);
在这段代码中,我们使用ADC1和DMA2的通道0进行声音信号的采样。ADC的采样结果将存储在adc_buffer数组中,该数组的大小由宏ADC_BUFFER_SIZE定义。
2. 预加重和分帧
预加重(pre-emphasis)是一种信号处理方法,可增强高频分量,以改善后续的特征提取过程。我们可以使用下面的代码对采样的声音信号进行预加重:
void Preemphasis(float* signal, int signal_length)
    for (int i = signal_length - 1; i > 0; i--) {
      signal = signal - 0.97 * signal;
接下来,我们将声音信号分帧,即将连续的声音信号分成多个时间窗口。每个时间窗口称为帧,帧之间有重叠。
void Frame(float* signal, int signal_length, int frame_length, int frame_shift, float** frames, int* num_frames)
    int num_frames_temp = (signal_length - frame_length) / frame_shift + 1;
    *num_frames = num_frames_temp;
    *frames = (float*)malloc(sizeof(float) * frame_length * num_frames_temp);
    for (int i = 0; i < num_frames_temp; i++) {
      for (int j = 0; j < frame_length; j++) {
            (*frames) = signal;
在这段代码中,我们使用frame_length和frame_shift来定义帧的长度和帧之间的移动量。每个帧的信号将存储在frames数组中。
3. MFCC特征提取
MFCC(Mel-frequency cepstral coefficients)是一种常用的语音特征提取方法。我们可以使用下面的代码计算MFCC系数:
void MFCC(float* frame, int frame_length, int num_filters, int num_ceps, float** mfcc)
    // TODO: 对frame进行FFT变换和滤波,得到滤波器输出
    // 计算DCT系数
    float dct_matrix;
    for (int i = 0; i < num_ceps; i++) {
      for (int j = 0; j < num_filters; j++) {
            dct_matrix = cos((i * PI / num_filters) * (j + 0.5));
    // 计算MFCC系数
    *mfcc = (float*)malloc(sizeof(float) * num_ceps);
      (*mfcc) = 0.0;
            (*mfcc) += dct_matrix * log(filter_outputs);
在这段代码中,我们使用FFT变换和滤波器对每个帧进行处理,以计算MFCC系数。FFT变换将信号转换为频率域,滤波器则根据梅尔刻度对频率进行分组。
4. 分类器
一旦我们获得了每个帧的MFCC系数,我们可以使用分类器对这些系数进行分类。下面是一个简单的分类器示例,使用K-最近邻(K-nearest neighbor)算法。
int KNN(float* mfcc, float** training_data, int num_classes, int num_train_samples, int num_features, int K)
    float distances;
    int class_counts = {0};
    for (int i = 0; i < num_train_samples; i++) {
      distances = EuclideanDistance(mfcc, training_data, num_features);
    // 找到最近的K个样本
    int idx;
    GetTopK(distances, num_train_samples, K, idx);
    // 统计每个类别的数量
    for (int i = 0; i < K; i++) {
      int class_index = (int)training_data];
      class_counts++;
    // 返回数量最多的类别
    int max_count = -1;
    int max_class_index = 0;
    for (int i = 0; i < num_classes; i
原文链接:https://blog.csdn.net/2401_85258012/article/details/141497683
huquanz711 发表于 2024-8-24 21:18
可以用专用的语音识别IC,便宜好用性价比高。
suncat0504 发表于 2024-8-25 19:09
很不错的分享!这种处理,对资源的消耗,大不大?
丢丢手绢666 发表于 2024-8-31 02:53
使用DMA可以提高数据采集效率
具体型号可否提供一下   我正好要用
页: [1]
查看完整版本: 使用STM32实现简单的语音识别
