xiaoaiqx 发表于 2024-8-26 09:52
FOC三相电流不对称有一相电流存在偏置
BLDC FOC控制 三电阻采样,为什么三相电流有一相电流加负载后有偏置,程序是ST官方例程
菜鸟的第一步 发表于 2024-8-26 11:51
ST去ST板块求助啊
gfjshenglei 发表于 2024-8-26 14:54
你软件里的的电流都是对称的。示波器不对称,是因为有一相电流的零位飘了
xch 发表于 2024-8-26 18:37
电流互感器采集的?
xionghaoyun 发表于 2024-8-27 08:32
过来学习一下
4c1l 发表于 2024-12-2 16:39
如果采用三电阻采样,可能会出现电流传感器的零点偏移,导致某一相的电流出现偏置。
kzlzqi 发表于 2025-2-9 13:04
检查电流传感器的零点是否正确。如果传感器有偏移,可能需要通过硬件校准来恢复其正确的零点。
kzlzqi 发表于 2025-2-9 13:05
PI 控制器 的参数设置不合理、积分风格不适当等,可能导致电流偏置。
梵蒂冈是神uy 发表于 2025-2-28 19:14
如果你使用的是 三电阻采样,这种偏置可能在电流不为零时变得更加明显,特别是负载变化后。
qsrg51 发表于 2025-4-25 18:33
检查电流传感器是否正常工作,确认传感器是否与控制系统的输入端口兼容。
chrisyoon 发表于 2025-7-4 23:06
楼主解决了吗,我参考画板,电流为0时没有offset(我自己软件消除了的),但是一旦有电流流过,三路都有offset
页: [1]
查看完整版本: FOC三相电流不对称有一相电流存在偏置
