xinpian101 发表于 2024-8-27 22:09
STM32F103怎么实现USB接口烧录程序?
我看有的开发板可以用USB烧录程序,我自己做的电脑怎么不识别啊?
是需要使用特殊的程序设置还是要刷入Bootloader?
天灵灵地灵灵 发表于 2024-8-27 22:35
STM32F103使用USB接口下载程序通常涉及将其配置为USB设备,通过DFU(Device Firmware Upgrade)模式进行固件更新。以下是步骤概述:
1. 硬件准备
[*]STM32F103 芯片(例如蓝色小板,STM32F103C8T6)
[*]USB-TTL转接器(用于首次烧录引导程序)
[*]USB线
2. 软件工具
[*]STM32CubeProgrammer(官方编程工具)
[*]DfuSe USB 驱动(用于DFU模式)
3. 初始化步骤
[*]首次使用前:通过SWD或串口烧录USB DFU引导程序。这可以使用 STM32CubeProgrammer 或 ST-Link Utility 进行。
[*]烧录引导程序:你可以使用开源的stm32duino-bootloader 或官方的 STM32 USB DFU Bootloader。这个引导程序会让STM32通过USB进入DFU模式,方便后续固件更新。
4. 切换到DFU模式引导程序被烧录后,每次上电或复位时可以按住BOOT按键,进入DFU模式。在这种模式下,STM32的USB接口会被识别为DFU设备。
5. 使用STM32CubeProgrammer下载程序
[*]连接STM32到PC,PC应该识别到DFU设备。
[*]打开 STM32CubeProgrammer,选择“USB”接口进行连接。
[*]选择要下载的固件(.bin 或 .hex 文件),点击“下载”按钮。
注意事项
[*]若需要自定义USB设备描述符,可能需要修改引导程序的源代码。
[*]确保芯片上拉电阻已正确配置(一般为10kΩ上拉到3.3V)。
通过这种方式,STM32F103 的程序可以直接通过USB接口进行下载更新,免去了使用ST-Link等额外设备的需要。
星辰大海不退缩 发表于 2024-8-27 22:49
还是看楼主的是什么开发板
烟雨蒙蒙520 发表于 2024-8-28 12:14
STM32F103 系列单片机支持 USB Bootloader,可以在没有 ST-LINK 的情况下通过 USB 进行程序烧录。
远山寻你 发表于 2024-10-5 20:49
这个可以用官方的烧录器,支持USB烧录的
光辉梦境 发表于 2024-10-6 02:00
考虑一下mbed,应该就可以吧
暖了夏天蓝了海 发表于 2024-10-6 03:00
可以自己写个BootLoader,支持USB烧录就可以了
江河千里 发表于 2024-10-6 04:00
我觉得USB烧录很麻烦啊,不如串口或者其他方式烧录了
别乱了阵脚 发表于 2024-10-6 05:00
这个电脑不识别可能是你的没有这方面的驱动吧
冰春彩落下 发表于 2024-10-6 06:00
可以 用DFU这个功能实现在线USB烧录吧
一秒落纱 发表于 2024-10-6 07:00
电脑不识别的话,可以看看你的电脑U口是否要更换,可能是U口故障了呢
夜阑风雨 发表于 2024-10-6 08:00
这种电脑不识别是什么状态的呢?
三生万物 发表于 2024-10-6 09:00
考虑做个DFU吧,应该是可以弄的
淡漠安然 发表于 2024-10-6 10:00
那说明你的固件有问题呗,你找官方的DFU例程试试呢?
公羊子丹 发表于 2025-2-5 09:52
STM32F103支持USB设备模式,但需要配置好USB的固件,才能在电脑上识别。你可以检查一下USB的驱动和固件部分是否配置正确。
周半梅 发表于 2025-2-5 09:53
如果你没有做USB设备模式的初始化,电脑是不会识别的。确保你在启动代码中有正确的USB初始化函数。
帛灿灿 发表于 2025-2-5 09:55
通常STM32F103的USB烧录需要配合相应的固件,比如ST的DFU(Device Firmware Upgrade)固件。你可以尝试用DFU模式烧录程序。
童雨竹 发表于 2025-2-5 09:56
另外,确保你的开发板硬件上连接了正确的USB线,某些开发板可能需要额外的电源供电才能正常工作。
页: [1] 2
查看完整版本: STM32F103怎么实现USB接口烧录程序?
