西城微科方案 发表于 2024-8-28 15:50
茶则秤方案设计与开发
  茶则是汉族茶道六用之一,是汉族民间烹试茶时量取茶末入汤的量具。在茶道中,把茶从茶罐取出置于茶荷或茶壶时,需要用茶则来量取。茶则之则,即是量取之意。但是目前的茶则在称量茶时,往往都是根据个人定性称取,并没有准确性。
  为解决上述技术问题,开发了一款茶则秤,又名茶叶电子秤,一款专用于茶叶称重的电子秤,它具有智能称重量与计时等功能,可以将以往凭感觉的泡茶方式精确数据化及流程量化,从而让人更快地找到喜欢的味道。在品饮容量不变的情况下,控制投茶量,改变冲泡时间,就能让人得到想要的口感和饮茶标准。这种茶叶电子秤,一键操作,简单易用,一键清零、测量,老人也能轻松上手,每克茶叶都能称得准准的。多单位切换,满足不同需求。
  茶叶电子秤方案的具体功能参数:
  开机方式:上电自动开机或者按键开机
  单位和显示分度:支持三个单位g、0Z、gn,分度值为0.01g,按单位键改变单位。
  称重范围:0.1g~500g
  工作电流:正常工作时,传感器部分供电电压2.5V,工作电流3mA,待机电流1uA。
  低电提示:电池电压低于2.4+0.1V时,LCD显示"Lo",4秒后自动待机。
  过载提示:当称重值大于52g时,LCD将会显示"o-ld"。
  自动待机时间:
  开机归零后:60+1S;
  称重稳定后:60+1S。
  归零:开机全显稳定后归零;称重状态,重量小于0.03g并且稳定后自动归零;
  温湿度特性:芯片工作温度为-40°C~85°C;相对湿度:≤90%。
  工作电压:2.4V~3.6V供电
  背光:开机背光亮,秤盘稳定10秒自动熄灭,此时加重或者减重背光灯再次亮起,直至稳定10秒再熄灭。
页: [1]
查看完整版本: 茶则秤方案设计与开发
