VBRAS场景测试方法——如何高效验证网络设备的性能与稳定性
01vBRAS 的产生背景为了解决传统BRAS中存在的设备资源利用率低、运维复杂和新业务开通缓慢等问题,业界提出了基于转发与 控制分离的vBRAS系统架构。基于转发与控制分离的vBRAS系统架构包括CP和UP两种角色,由二者共同实现BRAS功能。CP(Control Plane,控制平面):负责完成用户身份认证、地址分配与管理等控制平面功能。UP(User Plane,用户平面):负责完成用户业务流量转发和流量控制等转发平面功能。https://q4.itc.cn/images01/20240830/ee832a54202e450a9893a941d4dcdcf0.png02系统架构组成1、控制平面控制平面采用vBRAS-CP进行池化部署,可根据新业务或新需求灵活地进行资源分配和回收。2、CP-UP通道协议通道和控制通道组成,用于完成CP和UP之间的协议报文交互和表项下发等功能。3、转发平面转发平面采用多种类型的BRAS-UP实现。BRAS-UP既可以是高性能UP(例如,传统BRAS),也可以是虚拟化UP(例如,vBRAS)。可根据需要灵活选择BRAS-UP类型。https://q1.itc.cn/images01/20240830/2fdee8937b6c45beaabf3b57cf211d95.jpeg4、CP-UP通道和协议通道CP和UP之间使用VXLAN隧道作为协议通道, 实现DHCP、ARP、PPPoE等协议报文交互。5、控制通道CP和UP之间使用OpenFlow通道作为控制通道,实现PPPoE等协议的会话表项或MAC-IP流表项的下发、接口信息的查询和上报等功能。03技术优势控制平面控制平面池化有助于资源共享、灵活弹性扩/缩容,可根据新业务或新需求进行灵活的资源分配和回收。控制平面与转发平面分离,有利于控制平面新功能的开发,缩短新业务开发和部署周期。https://q4.itc.cn/images01/20240830/9058d937b3724353bf014baae4314226.jpeg转发平面转发平面可同时部署高性能UP和虚拟化UP,实现BRAS-UP的多样化部署。例如,采用基于高性能硬件的 传统BRAS,来承载大流量业务;采用基于x86通用硬件的vBRAS,来承载小流量大并发业务。https://q2.itc.cn/images01/20240830/a99e276230fd4bb390e625be572bbff6.jpeg采用vBRAS-CP资源池作为控制平面,充分发挥vBRAS-CP资源池计算能力强的优势。采用vBRAS和传统BRAS作为转发平面,并根据二者的特点灵活部署业务,其中:vBRAS具有计算能力强、但转发性能受x86通用服务器转发能力限制的特点,可以将会话数多需要占用大量 控制平面资源、但流量需求小的业务(ITMS、VoIP等)部署在vBRAS上。04vBRAS场景测试方法在vBRAS场景中,测试仪的作用至关重要。测试仪主要用于评估和验证vBRAS设备的性能和可靠性,确保其能够满足现网需求。Renix 在以下拓扑中主要用于模拟ipoe 双栈用户接入,验证vBRAS设备的性能以及可靠性,从而更好地满足不断增长的互联网业务需求。Renix 测试软件除了模拟上述ipoe 双栈用户接入外,还可以模拟的拨号连接(常见有PPPoE、PPPoE双栈(ND)、PPPoE双栈(DHCPv6)、IPoE、IPoE双栈(ND)、IPoE双栈(DHCPv6)、vll、vpls、L3***、L2tp、IGMP+PPPoE、IGMP+IPoE、MLD+PPPoE、MLD+IPoE)等各种复杂的用户上线场景。以下是具体测试拓扑场景和测试步骤:测试拓扑:https://q4.itc.cn/images01/20240830/a072a9327c1941879a621de28235a37b.jpeg测试步骤:1.按图搭建测试环境,配置BNC-CP和BNC-UP之间的管理通道、控制通道、业务通道状态均正常。2.在BNC-CP上创建多个IPv4和IPv6地址池和上线域,总地址数量不小于2K,其中,IPv4和IPv6地址各一半,IPv6为IANA方式。3.通过BNC-CP配置BNC-UP上用户侧接口使能IPoE双栈接入,用户不认证不计费。4. BNC-CP总体支持的用户数量为N,测试需要模拟管理的BNC-UP总数量为M,测试仪端口A模 拟用户侧,按每台BNC-UP N/M的用户数进行IPoE双栈拨号上线。5.全部用户上线成功后, 发送用户侧和网络侧的双向流量。测试仪具体操作步骤:1.打开Renix 客户端-预约端口-新增机箱-输入机框地址-占用端口;https://q2.itc.cn/images01/20240830/1d38ca75dded488397847ff713af592a.jpeg2.选择配置向导-接入协议-DHCPV6客户端向导;https://q6.itc.cn/images01/20240830/a1a823eb179647cab9635ecde19956f0.jpeg3.选择端口-选择封装(勾选双栈以及启用vlan选项)-配置接口数量-修改valn等配置信息-完成;https://q8.itc.cn/images01/20240830/42d0a2fbc1824c0aa330492acc7702a2.jpeg4.点击DHCPV4客户端-选择添加DHCPV4客户端-选择需要建立的端口;https://q2.itc.cn/images01/20240830/83138c65ff8c481f904f7dd8e612d999.jpeg5.点击启动全部协议-选择结果试图-默认-Access-DHCPV4/V6-DHCPV4/V6 Client Block Statistic,查看双栈用户的上线情况。https://q8.itc.cn/images01/20240830/bf0409aceb4b451bbc193bd632dffe97.jpeg预期结果1.BNC-UP的用户全部上线成功,可通过BNC-CP查看到上线用户数量和表项。https://q3.itc.cn/images01/20240830/796ebfb6cc0d4a97b1201219d3aca709.jpeg2.查看双向流量收发正常,无丢包,满足客户测试需求。https://q1.itc.cn/images01/20240830/9e2ea07a5311498daea3904ba27c1424.jpeg05信而泰DarYu/BigTao系列网络测试仪DarYu-X系列高性能网络测试仪是信而泰推出的面向BRAS设备、高端路由器、高端交换机、数据中心交换机以及高性能应用层设备的测试产品,具有高性能、高密度、高速率等特点,支持单框运行、多框级联等模式。它采用模块化设计,提供3个或12个插槽,测试接口覆盖以太网1G到400G范围内的所有速率,实现按需扩展,帮助企业用户轻松应对测试业务的快速增长和未来业务发展。BigTao硬件测试平台,BigTao-V系列网络测试仪是面向中低端路由器、交换机及同级别网络转发设备的研发类测试产品。它采用模块化设计,由机箱、板卡和软件三部分组成。该系列网络测试仪可提供2个或6个插槽,支持从10M到400G多种速率的测试模块任意组合,为CPU产品研发测试保驾护航。https://q8.itc.cn/images01/20240830/eaf53a95867c437a852029d06d8c66d3.jpeg
页:
[1]
