OKAKAKO 发表于 2024-8-31 15:32
free()函数导致的问题
下面的程序会在用户输入’freeze’的时候出问题,而’zebra’则不会,为什么?
#include<stdio.h>
int main(int argc, char *argv[])
    char *ptr = (char*)malloc(10);
    if(NULL == ptr)
      printf("\n Malloc failed \n");
      return -1;
    else if(argc == 1)
      printf("\n Usage\n");
    else
      memset(ptr, 0, 10);
      strncpy(ptr, argv, 9);
      while(*ptr != 'z')
            if(*ptr == '')
                break;
            else
                ptr++;
      if(*ptr == 'z')
            printf("\n String contains 'z'\n");
            // Do some more processing
       free(ptr);
    return 0;
首先这里的问题在于,代码会(通过增加“ptr”)修改while循环里“ptr”存储的地址。
当输入“zebra”时,while循环会在执行前被终止,因此传给free()的变量就是传给malloc()的地址。
但在“freeze”时,“ptr”存储的地址会在while循环里被修改,因此导致传给free()的地址出错,也就导致了seg-fault或者崩溃。
LOVEEVER 发表于 2024-8-31 16:57
确实函数需要重点关注以及过程问题解决
页: [1]
查看完整版本: free()函数导致的问题
