OKAKAKO 发表于 2024-8-31 15:59
经常遇到的内存泄露 问题
下面的代码会导致内存泄漏吗?
#include<stdio.h>
void main(void)
    char *ptr = (char*)malloc(10);
    if(NULL == ptr)
      printf("\n Malloc failed \n");
      return;
    else
      // Do some processing
    return;
尽管上面的代码并没有释放分配给“ptr”的内存,但并不会在程序退出后导致内存泄漏。在程序结束后,所有这个程序分配的内存都会自动被处理掉。
但如果上面的代码处于一个“while循环”中,那将会导致严重的内存泄漏问题!while循环一定要特别注意!
LOVEEVER 发表于 2024-8-31 20:32
内存泄露问题一定要重视
页: [1]
查看完整版本: 经常遇到的内存泄露 问题
