AT32 RTC学习
本帖最后由 tpgf 于 2024-9-2 16:08 编辑AT32的RTC(实时时钟)是一个功能强大的组件,用于实现日历和时钟功能,具备闹钟、入侵检测和校准功能等。AT32的RTC接口可以实现日历和时钟功能,主要依赖于内部的32位递增计数器。这个计数器通常每秒增加1,相当于一个秒计数器。通过当前的秒数,可以通过转换得到实际的时间和日期,修改计数器的值便可以修改时间和日期。同时,RTC还具有闹钟功能,可以设置闹钟并通过中断进行提醒。在需要节电的系统中,RTC的入侵检测功能也非常实用,能够在系统处于低功耗状态时监测外部活动并唤醒系统。在深入了解AT32的RTC功能之前,先要了解其基本工作原理和配置方法。RTC的核心是一个32位递增计数器,通常每1秒增加1。这个计数器位于电池供电域,只要电池有电,RTC就会一直运行,不受系统复位以及主电源掉电的影响。这种设计确保了时钟的准确性和稳定性。AT32的RTC有三个时钟源:HEXT/128、LEXT和LICK,常用的是32.768kHz的LEXT时钟源。这些时钟源经过分频后为RTC提供1Hz的计数时钟,从而使计数器每增加1代表时间增加1秒。选择合适的时钟源对于确保RTC的准确性和节能效果非常重要。例如,当MCU主电源断电但VBAT供电时,如果选用LEXT作为RTC时钟源,RTC仍会保持运行。在配置RTC时,首先需要解除上电复位后所有RTC寄存器的写保护状态。解锁步骤包括使能PWC和BPR时钟,并解锁电池供电域的写保护。配置RTC时钟源和其他参数后,还需要设置当前时间,这通过将当前时间换算成秒数写入RTC_CNT寄存器来实现。设置闹钟和开启闹钟中断的过程也类似,并且需要配置中断优先级以确保及时响应。综上所述,AT32的RTC不仅提供了基本的日历和时钟功能,还通过灵活的配置和强大的功能支持多样化的应用需求。从基本的时钟显示到复杂的低功耗管理,AT32的RTC模块是一个强大而灵活的工具,对提高系统性能和用户体验有着重要作用。 校准是怎么操作的
页:
[1]
