英飞凌最新无线MCU:智能设备的未来之选
https://mp.weixin.qq.com/s/FPJAU1wbhiCBIZaQIypKMA 主要特点新产品系列的其他主要特点包括:
带有TrustZone ® CC312的Arm ® Cortex ® M33 192MHz的MCU,具有768 KB SRAM
带有XIP的四路SPI,可对FLASH和PSRAM进行实时加密/解密
1x1 三频(4/5/6 GHz)20MHz Wi-Fi 6/6E(802.11ax)
高达+24 dBm的Wi-Fi发射功率,相较同类产品拥有更长的传输距离
支持6 GHz(Wi-Fi 6E)绿地频谱,可降低拥塞和延迟
支持Matter-over-Wi-Fi
低功耗蓝牙4支持低功耗蓝牙2 Mbps、长距离低功耗蓝牙、广播扩展以及长距离低功耗蓝牙的广播代码选择
低功耗蓝牙的范围和功率得到优化,发射功率高达+19 dBm
长距离低功耗蓝牙灵敏度为-111.5 dBm,相较同类产品更加出色
广泛的外设和GPIO支持:3xSCB(I2C/SPI/UART)、TCPWM、7 通道12 位 ADC、数字麦克风支持、TCM(I2S/PCM)和多达47个GPIO
对AES、RSA、ECC、ECDHA、ECDSA、信任根的硬件支持
支持全生命周期管理、带固件验证和加密功能的安全启动、防回滚、加密密钥建立以及管理的多层安全性
PSA 2 级认证 英飞凌推出的最新Wi-Fi BLE Combo MCU——AIROC™ CYW5591x,是一款集成了强大功能的无线微控制器,其优势主要体现在强大的无线连接能力 AIROC™ CYW5591x支持Wi-Fi 6/6E标准,提供了更高的无线传输速率和更低的功耗,同时支持2.4GHz、5GHz以及6GHz频段,满足了不同环境下的无线连接需求 除了Wi-Fi功能外,该MCU还支持低功耗蓝牙5.4标准,实现了低功耗、高效率的蓝牙连接,适用于各种需要蓝牙通信的物联网设备。 AIROC™ CYW5591x内置了高性能的MCU,具有强大的数据处理能力,可以满足各种复杂的应用场景需求 该MCU从系统架构到RF模块都进行了低功耗设计,适用于电池供电的产品,有助于延长设备的使用时间,提升用户体验。 英飞凌提供了全面的ModusToolbox™软件开发环境,支持AIROC™ CYW5591x的快速开发和调试 该MCU还支持RTOS和Linux主机驱动程序,为开发者提供了更多的开发选择和灵活性 英飞凌提供了经过全面验证的蓝牙协议栈和多个示例代码,降低了开发难度和成本 AIROC™ CYW5591x凭借其强大的无线连接能力和低功耗设计,非常适合用于智能家居设备中,如智能灯泡、智能插座、智能门锁等 在工业领域,该MCU可以用于各种传感器、控制器和监测设备中,实现无线数据传输和远程监控。
支持全生命周期管理,支持加密 建议直接来点干货
页:
[1]
