参考CH224K 6.3电路,无法诱骗成功
1.使用CH224K,按照上面参考电路设计电路,诱骗不成功。
具体描述如下:
1.更改CFG1的对GND电阻,诱骗9V、12V、20V(电阻NC),都不成功。
2.按照上述TPYC-C 的CC1连接芯片的CC2,CC2连接芯片的CC1,不成功。
3.按照网上说的,tpyc-c的CC1连接芯片的CC1,CC2连接芯片的CC2,也不成功。
已确认tpyc-c 的CC1和CC2与芯片的CC1和CC2连接正常。
求大神指导一下是哪里出的问题?
急急急急急急!!!!!!!
您好,这个方案适用公口,用母口会异常。如果用公口出现这种问题先测一下1脚电压和CC脚电压。 https://blog.csdn.net/msjjs/article/details/139175597
你充电器是PD的吧 根据您的描述,您在使用CH224K芯片设计电路时遇到了问题。以下是一些建议供您参考:
1. 检查电路连接是否正确:确保所有连接都已正确完成,包括电源、地线、信号线等。检查是否有短路或开路的情况。
2. 检查电阻值是否合适:根据您的描述,您已经尝试了不同的电阻值,但仍然无法诱骗成功。请确保您使用的电阻值与CH224K芯片的要求相匹配。可以参考芯片的数据手册或相关资料来确定正确的电阻值。
3. 检查TPYC-C和芯片之间的连接:确认TPYC-C的CC1和CC2与芯片的CC1和CC2之间的连接是否正常。可以使用万用表或其他测试工具来检测连接是否正常。
4. 检查电源电压和电流:确保提供给CH224K芯片的电源电压和电流符合要求。如果电源电压或电流不稳定或不足,可能会导致诱骗不成功。
5. 检查其他元件是否正常工作:除了CH224K芯片外,还需要检查其他元件(如电容、电感等)是否正常工作。有时候其他元件的故障也会导致整个电路无法正常工作。
如果以上建议都无法解决问题,建议您寻求专业的电子工程师或技术人员的帮助。他们可以对您的电路进行更详细的分析和调试,以找出问题的根源并给出解决方案。 在讨论CH224K芯片的CFG1引脚对GND(地)电阻时,我们通常关注的是如何通过配置这个引脚来设定芯片的工作模式。CFG1引脚通常用于设定芯片的电源电压阈值,这决定了USB Type-C接口可以支持的最高电压输出。
CH224K芯片的配置
CH224K芯片是一款USB Type-C控制器,它支持多种电源输出方案和数据交换功能。CFG1引脚通过连接到GND或通过一个电阻连接到GND,可以设置不同的电源模式。
电阻配置
1. 无电阻连接(直接接地):
当CFG1直接接地(即不通过电阻直接连接到GND)时,芯片可能配置为只支持USB默认的5V电源输出。
2. 通过电阻接地:
通过不同阻值的电阻连接CFG1到GND,可以设定不同的电源电压阈值。例如,某些阻值可能使芯片支持9V或12V等更高的电压输出。
实验中的电阻配置
您提到尝试了不同的电阻值(包括无连接NC情况),但诱骗不成功。这可能意味着:
电阻值不正确:确保使用的电阻值与CH224K的规格书中推荐的配置相匹配。
电路其他部分问题:如果电阻配置正确,那么问题可能在电路的其他部分,如CC线的连接、电源供应或其他组件可能存在问题。
推荐的步骤
1. 仔细检查规格书:重新查看CH224K的规格书,确认CFG1的正确配置方法及其对应的电源模式。
2. 验证电阻值和连接:使用万用表检查电阻的阻值是否正确,以及电阻是否牢固地连接在CFG1和GND之间。
3. 检查CC线连接:确认CC1和CC2的连接是否正确,包括线上的上拉电阻是否符合规格。
4. 电源和地线检查:检查芯片的电源和地线连接是否稳定可靠。
5. 参考示例电路:参考CH224K的数据手册中提供的示例电路,确保您的电路设计与其一致。
如果以上步骤都无法解决问题,建议联系芯片供应商的技术支持,或者寻求专业的电子工程师帮助进行故障诊断。 供电脚加个LDO WCH-ZJH 发表于 2024-9-6 16:24
您好,这个方案适用公口,用母口会异常。如果用公口出现这种问题先测一下1脚电压和CC脚电压。 ...
请问这个电压多少算是正常的 骑着乌龟跑 发表于 2024-9-8 00:57
请问这个电压多少算是正常的
1脚对地电压3.3V左右,CC 1.68V左右 WCH-ZJH 发表于 2024-9-6 16:24
感谢答疑,都试过,都不行,现在重新打一个CH224K 诱骗demo板再重新测试一下。 1659746547 发表于 2024-9-7 16:05
供电脚加个LDO
感谢答疑,试过,还是不行,现在重新打一个demo板测试一下。 丙丁先生 发表于 2024-9-7 09:02
在讨论CH224K芯片的CFG1引脚对GND(地)电阻时,我们通常关注的是如何通过配置这个引脚来设定芯片的工作模 ...
感谢答疑,试过,还是不行,现在重新打一个demo板测试一下。 骑着乌龟跑 发表于 2024-9-10 18:47
行 本帖最后由 gaolingfeih 于 2024-9-14 16:31 编辑
我这边同样也遇到无法诱骗的情况。 这个芯片只能用于公口的哦,测量一下你的电路。 谢谢指导,已经搞定了,最终定位:连接VDD的1uF连接错误导致的。 电容连接怎么了啊? Bowclad 发表于 2024-10-27 12:32
电容连接怎么了啊?
参考电路是接到VDD引脚,我接到VBUS了,与1K电阻并联了 本帖最后由 zhenginfo 于 2025-7-7 18:50 编辑
其实吧,VDD可以不用单独供电,电平模式除外。但CFG2、CFG3要根据情况下拉。另外,厂家有些详细的资料没有公开,导致了不少问题 看起来像是硬件连接问题,检查一下焊接是否牢固,或者是否有短路的情况发生。另外,确认一下CH224K芯片是否工作正常。
检查一下CH224K的供电是否稳定,有时候供电不稳定也会导致诱骗不成功。另外,确认一下电路板上是否有短路或者焊接不良的情况。
页:
[1]
