gd32F450 ADC采样
1657|7
 楼主| 丁文 发表于 2024-9-7 10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
GD32F450单片机ADC采集值大致在0.4区域之间不变,其它是正常的这个问题怎么解决
laocuo1142 发表于 2024-9-12 16:17 | 显示全部楼层
如果时钟过快,可能会导致采样不准确。可以尝试降低ADC的时钟分频
probedog 发表于 2024-9-12 17:00 | 显示全部楼层
ADC采样的软件逻辑是否正确
flycamelaaa 发表于 2024-9-12 19:23 | 显示全部楼层
采样时间不足
classroom 发表于 2024-9-12 20:12 | 显示全部楼层
检查单片机周围是否存在可能干扰ADC采样的电磁源,如高频信号、电机等。
powerantone 发表于 2024-9-12 21:00 | 显示全部楼层
检查输入到ADC的信号源是否稳定可靠
szt1993 发表于 2024-9-24 14:14 | 显示全部楼层
还是检查一下采样过程
jlnie1985 发表于 2024-9-24 20:49 | 显示全部楼层
注意ADC输入分压电阻阻值大小的选择,分压阻值大小超过100K会导致采样不准
