cr315 发表于 2024-9-7 20:15
STM32MP131C CbueMX中间件无RTOS选项
如题,STM32MP131C CbueMX中间件无RTOS选项,对比选择STM32MP157芯片是有的,怎么查这部分资料呢
stormwind123 发表于 2024-9-9 15:38
访问ST官方网站
laocuo1142 发表于 2024-9-9 15:38
联系技术支持
kzlzqi 发表于 2024-9-17 18:45
对比选择STM32MP157芯片是有的
冰春彩落下 发表于 2024-11-1 19:54
你可以更新一下cubemx试试呢?
淡漠安然 发表于 2024-11-2 02:00
一般应该支持RTOS的啊,你这个不支持就有点奇怪了
暖了夏天蓝了海 发表于 2024-11-2 03:00
在STM32MP1系列芯片中,STM32MP131C和STM32MP157在硬件和软件支持上可能存在一些差异,尤其是在RTOS(实时操作系统)的支持上。如果你在使用STM32CubeMX配置STM32MP131C时发现没有RTOS选项,而STM32MP157有,这可能是由于芯片特性差异
江河千里 发表于 2024-11-2 04:00
STM32MP131C和STM32MP157在硬件和软件支持上可能存在差异。STM32MP157通常具有更丰富的外设和更广泛的支持,包括RTOS。而STM32MP131C可能在某些方面有所简化,导致某些功能(如RTOS)在STM32CubeMX中不可用
别乱了阵脚 发表于 2024-11-2 05:00
确保你使用的是最新版本的STM32CubeMX。有时,新版本的STM32CubeMX可能会增加对某些芯片的支持,包括RTOS选项
三生万物 发表于 2024-11-2 06:00
查阅STMicroelectronics的官方文档和资源,了解STM32MP131C和STM32MP157的具体差异和支持情况。以下是一些可能有用的资源
光辉梦境 发表于 2024-11-2 07:00
访问STMicroelectronics的官方论坛或社区,查找是否有其他开发者遇到类似问题并找到解决方案。你可以在以下论坛中提问:STMicroelectronics Community: https://community.st.com/
远山寻你 发表于 2024-11-2 08:00
查看STMicroelectronics提供的示例代码和项目,了解如何在STM32MP131C上实现类似的功能。你可以在STM32CubeMP1固件包中找到这些示例代码
夜阑风雨 发表于 2024-11-2 09:00
如果STM32CubeMX中没有RTOS选项,你可以手动配置RTOS。以下是一个简单的步骤:下载RTOS库: 下载你选择的RTOS库(如FreeRTOS)。添加到项目: 将RTOS库添加到你的STM32CubeMX生成的项目中。配置RTOS: 根据RTOS的文档,手动配置RTOS的任务、队列、信号量等。编写代码: 编写代码以使用RTOS功能
一秒落纱 发表于 2024-11-2 10:00
如果你在使用STM32MP131C时发现STM32CubeMX中没有RTOS选项,可以通过查阅官方文档、社区资源、示例代码和手动配置RTOS来解决问题。确保你使用的是最新版本的STM32CubeMX,并根据实际情况选择合适的解决方案
页: [1]
查看完整版本: STM32MP131C CbueMX中间件无RTOS选项
