hc32l110的比较器怎么配置才能实现输入正端和输入负端电压是一致的?
比较器配置代码:void bspCMP_Init(void){ stc_vc_general_config_t stcVcGeneralCfg; stc_vc_channel_config_t stcVcChannelCfg; //变量清0 DDL_ZERO_STRUCT(stcVcGeneralCfg); DDL_ZERO_STRUCT(stcVcChannelCfg); Clk_SetPeripheralGate(ClkPeripheralVcLvd, TRUE);//开启VC时钟 Clk_SetPeripheralGate(ClkPeripheralAdcBgr, TRUE);//配置ADC时钟 M0P_BGR->CR_f.BGR_EN = 0x1u;//必须使能 delay100us(1); Gpio_SetAnalog(3, 2, TRUE); Gpio_SetAnalog(3, 3, TRUE); genChannel = VcChannel1;//配置VC输入通道 stcVcGeneralCfg.bDivEn = FALSE;//6位DAC不使能 // stcVcGeneralCfg.enDivVref = VcDivVrefAdc; stcVcGeneralCfg.enDivVref = VcDivVrefAvcc;//VcDivVrefAvcc;//分压的参考电压为VCC stcVcGeneralCfg.u8DivVal = 0x3F;//分压值为1 stcVcChannelCfg.enVcChannel = genChannel;//VC通道设置----------------- stcVcChannelCfg.enVcCmpDly = VcDelayoff;//迟滞配置 stcVcChannelCfg.enVcBiasCurrent = VcBias20ua;//功耗选择// stcVcChannelCfg.enVcFilterTime = VcFilter7us;//输出滤波时间配置 stcVcChannelCfg.enVcInPin_P = VcInPCh2;//P3.2 stcVcChannelCfg.enVcInPin_N = VcInNCh3;// stcVcChannelCfg.enVcOutConfig = VcOutDisable;//输出配置寄存器 stcVcChannelCfg.enVcIrqSel = VcIrqFall; stcVcChannelCfg.pfnAnalogCmpCb = VcIrqCallback; Vc_GeneralInit(&stcVcGeneralCfg); Vc_ChannelInit(genChannel, &stcVcChannelCfg); Vc_EnableFilter(genChannel); Vc_ConfigIrq(stcVcChannelCfg.enVcChannel, stcVcChannelCfg.enVcIrqSel); Vc_EnableIrq(stcVcChannelCfg.enVcChannel); Vc_EnableChannel(stcVcChannelCfg.enVcChannel);}模拟电压比较器经过配置后,正端的电压降到0V,而负端的电压保持与电源一致3.3V,如图。file:///C:/Users/panpan/AppData/Local/Temp/ksohtml8248/wps1.jpg 若是正端的输入电压没有电源电压那么高,比较器不就一直输出低电平吗?
模拟电压比较器经过配置后,正端的电压降到0V,而负端的电压保持与电源一致3.3V 在华大HC32L110微控制器中,比较器模块可以用来比较两个输入电压,并根据比较结果产生输出信号。要实现输入正端(VINP)和输入负端(VINN)电压一致,通常需要配置比较器的输入源和参考电压,以确保两个输入端的电压相等 首先,确保比较器模块的时钟已经使能。配置比较器输入源,比较器的输入源可以通过配置寄存器来选择。你需要确保VINP和VINN的输入源是相同的,或者它们的电压是相等的 比较器的参考电压可以通过配置寄存器来设置。你可以选择内部参考电压(如VREF)或外部参考电压。 比较器的输出可以通过读取寄存器来获取。如果VINP和VINN的电压一致,比较器的输出应该是稳定的。 输入源选择,确保VINP和VINN的输入源是相同的,或者它们的电压是相等的。 参考电压,选择合适的参考电压,以确保比较器的精度 时钟配置,确保比较器模块的时钟已经使能。 正常来说应该外部电路设置应该能实现比较器正端和负端电压一致 这么操作的意义是啥呢? 你配置寄存器呗,一般通过配置寄存器应该可以 huangwentao 发表于 2024-9-13 16:48
比较器的输出会依赖于正负端的输入电压关系。 若是正端的输入电压没有电源电压那么高 输入比较,为什么要一直
页:
[1]
