734774645 发表于 2024-9-14 14:51
一键开关机功能可以使用休眠模式实现吗
可以使用休眠模式作为关机状态吗?
这个状态用电池供电的话,可以扛多久?然后通过IO的中断唤醒,可行吗?
probedog 发表于 2024-9-14 15:38
可以使用休眠模式
4y1b3 发表于 2024-9-21 11:45
通过IO的中断唤醒
g36xcv 发表于 2024-9-21 11:48
电池供电的话,可以扛多久
香水城 发表于 2024-9-21 11:53
应该是有机会的。可以基于低功耗模式制造掉电特性,需要时再做唤醒。
qsrg51 发表于 2024-9-21 11:54
以使用休眠模式作为关机状态吗? 这个状态用电池供电的话
一秒落纱 发表于 2024-11-1 18:28
可以组合的方式,也就是开机用DCDC/LDO的控制IO来实现,关机使用休眠模式实现
夜阑风雨 发表于 2024-11-2 02:00
不理解,你说的休眠模式也不算是关机啊
远山寻你 发表于 2024-11-2 03:00
其实休眠模式占用的功耗也是非常低的,问题不大
光辉梦境 发表于 2024-11-2 04:00
一键开关机功能通常是指通过一个按键实现设备的启动和关闭。在嵌入式系统中,实现一键开关机功能可以通过多种方式,其中休眠模式(Sleep Mode)是一种常见的方法。
三生万物 发表于 2024-11-2 05:00
休眠模式是一种低功耗模式,设备在休眠模式下可以快速唤醒,并且可以保留大部分的系统状态。休眠模式通常用于节省电源,延长电池寿命
光辉梦境 发表于 2024-11-2 06:00
使用休眠模式实现一键开关机功能的基本思路如下:初始化系统:系统上电后,初始化所有必要的硬件和软件模块。进入休眠模式:当系统没有任务需要执行时,进入休眠模式以节省电源。按键检测:在休眠模式下,通过外部中断或低功耗定时器检测按键事件。唤醒系统:当检测到按键事件时,唤醒系统并执行相应的操作。系统操作:根据按键事件的类型(短按、长按等),执行不同的操作,如启动系统、关闭系统或进入其他模式
暖了夏天蓝了海 发表于 2024-11-2 07:00
低功耗设计,在休眠模式下,尽量关闭不必要的硬件模块,以节省电源
江河千里 发表于 2024-11-2 08:00
唤醒机制,确保唤醒机制可靠,避免误唤醒
别乱了阵脚 发表于 2024-11-2 09:00
在休眠模式下,按键检测通常通过外部中断实现,确保中断处理程序尽可能短小,以减少功耗
冰春彩落下 发表于 2024-11-2 10:00
使用休眠模式可以实现一键开关机功能,通过合理的系统设计和低功耗管理,可以有效地实现设备的启动和关闭。休眠模式不仅节省电源,还能快速唤醒系统,适合嵌入式系统的一键开关机需求
公羊子丹 发表于 2025-1-23 14:01
休眠模式确实可以用作关机状态,功耗很低,但如果需要更长时间待机,建议用停止模式或待机模式。
周半梅 发表于 2025-1-23 14:03
用休眠模式当关机状态是可行的,IO中断唤醒也没问题,不过耗电量可能比待机模式稍高。
帛灿灿 发表于 2025-1-23 14:04
STM32G0的休眠模式功耗大概在几十微安级别,电池能撑多久要看电池容量和整体电路的设计。
童雨竹 发表于 2025-1-23 14:05
如果是电池供电,推荐使用待机模式,这样功耗更低,续航会更久。
页: [1] 2
查看完整版本: 一键开关机功能可以使用休眠模式实现吗
