wwppd 发表于 2024-9-18 12:00
栈(stack)和堆(heap)的区别
一、内存分配方式不同
栈区(stack):编译器自动分配释放
堆区(heap):一般由程序员分配释放
二、申请方式不同
栈区(stack):由系统自动分配
堆区(heap):C语言【malloc分配空间,free释放】C++【new分配,delete释放】
三、申请效率不同
栈区(stack):速度快,程序员不可控
堆区(heap):速度较慢,程序员可控
总结:
栈使用快捷,但自由度小;
堆比较麻烦,但自由度大。
shenxiaolin 发表于 2024-9-20 17:32
一致搞不懂
地瓜patch 发表于 2024-9-24 22:57
一个自下而上,一个自上而下
申小林一号 发表于 2024-11-21 11:39
学习一下
银丝生命 发表于 2024-11-21 16:07
栈(Stack)和堆(Heap)是两种不同的数据结构,它们主要用于存储数据,在编程和计算机科学中扮演重要的角色
janewood 发表于 2024-12-2 21:44
栈(Stack)和堆(Heap)是程序在运行时用于存储数据的两种内存区域,它们在管理方式、用途、生命周期等方面有着显著的区别
jkl21 发表于 2024-12-6 19:40
栈 主要用于存储局部变量、函数参数、返回地址等。
堆 用于存储程序运行时动态分配的数据,如对象、数组、结构体等。
bestwell 发表于 2024-12-6 21:11
栈:内存管理由编译器自动完成,程序员无需关心内存的分配和释放。
堆:内存管理由程序员控制,需要程序员显式地分配和释放内存。如果忘记释放内存,会导致内存泄漏;如果释放了还在使用的内存,会导致悬挂指针问题。
albertaabbot 发表于 2024-12-7 00:14
栈适合用于存储生命周期短、占用内存确定且需要快速访问的数据,如函数调用时的参数、局部变量等;而堆则更适合于存储生命周期不确定、大小可变且需要灵活管理的数据,如动态分配的对象和数组。
nomomy 发表于 2024-12-7 03:16
栈的大小通常有限制,由操作系统和编译器决定。如果栈的使用超过了这个限制,会导致栈溢出。
robincotton 发表于 2024-12-7 06:20
访问速度通常比堆快,因为栈是连续的内存区域,且由硬件直接支持。
eefas 发表于 2024-12-9 09:28
堆上的数据访问速度相对较慢,因为堆内存是非连续分配的,且可能存在碎片化。
wwppd 发表于 2024-12-9 12:30
栈:适用于生命周期短、大小固定的数据,如函数的局部变量。
堆:适用于生命周期长、大小可变的数据,如动态数组、对象实例等。
i1mcu 发表于 2024-12-9 15:31
栈 变量的生命周期由其作用域决定。当函数调用结束时,其栈帧(包括所有局部变量)会被自动销毁。
堆 分配的内存直到被显式释放前都会一直存在,这可能导致内存泄漏如果程序员忘记释放内存。
wwppd 发表于 2024-12-10 13:54
栈上数据的生命周期与其作用域相关,超出作用域后自动释放。
iyoum 发表于 2024-12-10 14:55
堆的内存分配和释放需要额外的系统调用,因此堆的访问速度相对较慢。
sdCAD 发表于 2024-12-10 16:57
如果释放了堆内存但未更新指针,会发生悬挂指针错误,可能导致程序崩溃或未定义行为。
elsaflower 发表于 2024-12-10 17:26
由于内存分配和释放的动态性,堆的内存可能是分散的,这可能导致访问速度比栈慢。
xiaoyaodz 发表于 2024-12-10 17:54
栈的内存空间是连续的,并且通常有一定的大小限制。这个大小在程序启动时就已经确定,不同的系统和编译器可能会有所不同。如果栈空间使用过度,可能会导致栈溢出(Stack Overflow)的错误。例如,在递归函数调用中,如果递归深度过深,可能会耗尽栈空间。
jtracy3 发表于 2024-12-10 18:22
由于栈的内存分配和释放是由编译器自动完成的,且操作简单,因此栈的访问速度较快。
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 栈(stack)和堆(heap)的区别
