mickit 发表于 2024-9-20 20:00
使用printf
#if defined (__CC_ARM)          //KEIL
#pragma import(__use_no_semihosting) //取消ARM的半主机工作模式
void _sys_exit(int x) //定义_sys_exit()以避免使用半主机模式
    x = x;
struct __FILE //标准库需要的支持函数
    int handle;
    /* Whatever you require here. If the only file you are using is */
    /* standard output using printf() for debugging, no file handling */
/* is required. */
/* FILE is typedef?d in stdio.h. */
FILE __stdout;
#endif
yangxiaor520 发表于 2024-9-21 09:12
printf函数实现一是重定义putc函数,二是自己通过钓鱼C语言的格式化字符串函数来实现
shenxiaolin 发表于 2024-9-29 10:41
需要重定向
页: [1]
查看完整版本: 使用printf
