基于中断的UART通信
#include "ddl.h"
#include "uart.h"
#include "gpio.h"
#include "sysctrl.h"
#define T1_PORT (3)
#define T1_PIN (3)
volatile static uint8_t u8RxData;
volatile static uint8_t u8TxCnt=0;
volatile static uint8_t u8RxCnt=0;
void App_UartCfg(void);
void App_PortInit(void);
int32_t main(void)
//串口引脚配置
App_PortInit();
//串口配置
App_UartCfg();
while(1)
if(u8RxCnt>=1)
u8RxCnt = 0;
Uart_SendDataIt(M0P_UART1, ~u8RxData); //启动UART1发送第一个字节
//UART1中断函数
void Uart1_IRQHandler(void)
if(Uart_GetStatus(M0P_UART1, UartRC)) //UART1数据接收
Uart_ClrStatus(M0P_UART1, UartRC); //清中断状态位
u8RxData = Uart_ReceiveData(M0P_UART1); //接收数据字节
u8RxCnt++;
if(Uart_GetStatus(M0P_UART1, UartTC)) //UART1数据发送
Uart_ClrStatus(M0P_UART1, UartTC); //清中断状态位
u8TxCnt++;
//串口引脚配置
stc_gpio_cfg_t stcGpioCfg;
DDL_ZERO_STRUCT(stcGpioCfg);
Sysctrl_SetPeripheralGate(SysctrlPeripheralGpio,TRUE); //使能GPIO模块时钟
///<TX
stcGpioCfg.enDir = GpioDirOut;
Gpio_Init(GpioPortD, GpioPin7, &stcGpioCfg);
Gpio_SetAfMode(GpioPortD, GpioPin7, GpioAf1); //配置PA02 端口为URART1_TX
///<RX
stcGpioCfg.enDir = GpioDirIn;
Gpio_Init(GpioPortD, GpioPin6, &stcGpioCfg);
Gpio_SetAfMode(GpioPortD, GpioPin6, GpioAf1); //配置PA03 端口为URART1_RX
//串口配置
stc_uart_cfg_t stcCfg;
DDL_ZERO_STRUCT(stcCfg);
///< 开启外设时钟
Sysctrl_SetPeripheralGate(SysctrlPeripheralUart1,TRUE);///<使能uart1模块时钟
///<UART Init
stcCfg.enRunMode = UartMskMode3; ///<模式3
stcCfg.enStopBit = UartMsk1bit; ///<1bit停止位
stcCfg.enMmdorCk = UartMskEven; ///<偶检验
stcCfg.stcBaud.u32Baud= 9600; ///<波特率9600
stcCfg.stcBaud.enClkDiv = UartMsk8Or16Div; ///<通道采样分频配置
stcCfg.stcBaud.u32Pclk= Sysctrl_GetPClkFreq(); ///<获得外设时钟(PCLK)频率值
Uart_Init(M0P_UART1, &stcCfg); ///<串口初始化
///<UART中断使能
Uart_ClrStatus(M0P_UART1,UartRC); ///<清接收请求
Uart_ClrStatus(M0P_UART1,UartTC); ///<清接收请求
Uart_EnableIrq(M0P_UART1,UartRxIrq); ///<使能串口接收中断
Uart_EnableIrq(M0P_UART1,UartTxIrq); ///<使能串口接收中断
EnableNvic(UART1_3_IRQn, IrqLevel3, TRUE); ///<系统中断使能
}https://blog.csdn.net/heqiunong/article/details/125974396
使用中断处理串口收发数据,对CPU的利用率更高。 感觉用起来好复杂 你可以使用环形缓冲区来处理接收到的数据,而不是仅依赖u8RxCnt。这样可以支持更高效的数据接收。
页:
[1]
