花间一壶酒sd 发表于 2024-9-23 10:42
在单片机中如何优雅处理串口DMA接收超大数据?
在单片机的项目开发中,串口接收超大数据包是一项挑战,在高负载情况下,串口中断频繁会消耗大量CPU资源。启用DMA传输是一个选择,DMA的接收存在数据覆盖的风险,是否可以通过空闲检测等方式提高系统的可靠性?
合同圣诞节fy 发表于 2024-9-30 14:41
串口中断频繁会消耗大量CPU资源
suncat0504 发表于 2024-10-29 18:37
能否在DMA中断处理中,加入搬运处理,把数据搬到其他地方存储?比如额外加RAM存储。当然,要是内存够大的话,直接用内存也行。
追夜 发表于 2024-10-30 10:12
DMA 同时启动半满,全满 和 IDLE 中断
申小林一号 发表于 2024-10-30 20:41
MCU的话估计还是不行……
页: [1]
查看完整版本: 在单片机中如何优雅处理串口DMA接收超大数据?
