慢醇 发表于 2024-9-27 08:18
下载失败后,为什么重新插入仿真器有时能解决问题?
在Keil下载失败后,尝试重新插入仿真器,往往能解决部分通信失败的问题。这是否与仿真器的连接状态或软件中的缓存有关?
stormwind123 发表于 2024-9-27 10:01
尝试重新插入仿真器往往能解决Keil下载失败中的部分通信问题,这既可能与仿真器的物理连接状态有关,也可能与软件中的缓存、配置、驱动或固件问题有关。此外,还可能与系统资源冲突或软件bug等因素有关。
泡椒风爪 发表于 2024-9-27 16:41
仿真器的连接状态或软件
键盘手没手 发表于 2024-9-27 16:49
往往能解决部分通信失败的问题
将爱藏于深海 发表于 2024-11-10 01:00
在Keil下载失败后,尝试重新插入仿真器往往能解决部分通信失败的问题,这通常与仿真器的连接状态有关系,仿真器与目标设备的连接状态可能会影响下载过程。重新插入仿真器可以重新建立连接,确保物理连接的稳定性
一只眠羊 发表于 2024-11-10 02:00
仿真器与目标设备的连接可能因为接触不良而导致通信失败。重新插入仿真器可以重新建立稳定的连接
我吃小朋友 发表于 2024-11-10 03:00
可能是电源问题:仿真器或目标设备的电源供应不稳定可能导致通信失败。重新插入仿真器可以重新初始化电源供应
失物招領 发表于 2024-11-10 04:00
Keil软件在下载过程中会使用一些缓存机制来提高效率,但这些缓存有时可能会导致问题。重新插入仿真器可以清除这些缓存,从而解决问题
温室雏菊 发表于 2024-11-10 05:00
软件中的缓存数据可能与实际硬件状态不一致,导致通信失败。重新插入仿真器可以清除缓存,重新同步数据
未说出口的像你 发表于 2024-11-10 06:00
仿真器的驱动程序可能存在问题,导致通信失败。重新插入仿真器可以重新加载驱动程序,解决问题
月亮一键变蓝 发表于 2024-11-10 07:00
重新插入仿真器可以重新同步软件和硬件状态,确保两者之间的通信正常。仿真器在重新插入后会重新初始化,确保所有状态都处于正常工作状态
她已醉 发表于 2024-11-10 08:00
通信过程中可能存在时序问题,导致通信失败。重新插入仿真器可以重新调整时序,解决问题
春日负喧 发表于 2024-11-10 09:00
电磁干扰可能导致通信失败。重新插入仿真器可以重新建立稳定的通信环境
在曼谷的春 发表于 2024-11-10 10:00
Keil软件本身可能存在bug,导致通信失败。重新插入仿真器可以绕过这些bug,解决问题
公羊子丹 发表于 2025-1-24 10:24
这个问题可能是仿真器本身的状态问题,重新插拔相当于重置了仿真器,清除了内部的连接状态。
周半梅 发表于 2025-1-24 10:25
仿真器和目标板通信失败,有时候是USB接口供电不稳定,重新插拔可以让供电恢复正常。
帛灿灿 发表于 2025-1-24 10:28
Keil在下载失败时,有可能在软件中缓存了错误状态,重新连接仿真器能让软件重新初始化通信。
童雨竹 发表于 2025-1-24 10:31
ST-Link仿真器有时候固件版本不稳定,遇到下载失败可以试试升级一下ST-Link的固件,可能就不会再出问题了。
万图 发表于 2025-1-24 10:33
如果是通信速率的问题,下载失败后可能会卡在一个高频率状态,重新插拔仿真器后速率恢复默认值。
页: [1] 2
查看完整版本: 下载失败后,为什么重新插入仿真器有时能解决问题?
