七毛钱 发表于 2024-9-23 11:33
总线传输的访问方法
总站传输分为主从访问,载波侦听多路访问,时分多址访问三种方法。
主从访问就是总线网络只存在一个主站,其他都是从站,主站不请求,从站不会主动响应,485就是这种访问方法。
时分多址访问就是分时间段访问不同的地址,这个也很容易理解。
就是这个载波侦听多路访问,是总线上的所有设备都在侦听吗,而且优先权是怎么分配的?
tpgf 发表于 2024-10-8 13:39
主站负责发起通信请求,而从站在没有接收到主站的请求时不会主动发送数据
磨砂 发表于 2024-10-8 16:48
载波侦听多路访问的所有设备都在监听总线上是否有信号传输
晓伍 发表于 2024-10-8 17:52
在CSMA中,通常采用特权机制来处理多个设备同时尝试访问总线的情况
八层楼 发表于 2024-10-8 18:59
时分多址访问有效避免了信号碰撞,并允许多个设备共享同一频段。
观海 发表于 2024-10-8 20:08
TDMA常用于数字蜂窝移动通信系统和卫星通信系统中,它支持高效的带宽利用和低延迟的数据传输
guanjiaer 发表于 2024-10-8 21:09
选择合适的访问方法取决于具体的系统需求、性能要求以及成本考虑
页: [1]
查看完整版本: 总线传输的访问方法
