GD32VW553系列电源 电路 设计
GD32VW553系列 MCU模组电源管脚可分为 MCU RF部分电源管脚与 MCU数字、模拟 部分 电源管脚两类 前者包括 为 RF VCO供电的 AVDD33_ANA(Pin8)、 为 RF PA&LNA供电的
AVDD33_PA(Pin11)、 为 RF XTAL供电的 AVDD33_CLK( 后者 则 包括 MCU模拟供电管
脚 VDDA (Pin15)、 MCU及 Wi-Fi数字供电管脚 VDD (Pin40)。 以上电源管脚标准工作电压均为
3.3V。
模组电源入口处
建议 摆放一大一小两颗电容 如 图 2. 模组电源 入口处电路 默认 可 只上大电
容 (如 10uF)。同时,在每个电源管脚上均单独摆放滤波电容,其中对于 AVDD33_ANA、
AVDD33_PA、 AVDD33_CLK等 RF电源管脚, 建议使用 1uF滤波电容 如 图 3. 芯片 RF电源管
脚 电路 所示 ;对于 VDDA、 VDD等其他电源管脚,可选择 0.1uF滤波电容 如 图 2-4. 芯片其他电
源管脚 电路 所示 。
2. 模组电源 入口处电路
3. 芯片 RF电源管脚 电路
当GD32VW553不使用 Wi-Fi及 BLE功能时 AVDD33_CLK正常供电且挂 1uF去耦电容
AVDD33_PA和 AVDD33_ANA建议供电,但可以不挂去耦电容以节省 BOM。
4. 芯片其他电源管脚 电路
GD32VW553系列电源设计很有参考意义 AVDD33_PA(Pin11)、 为 RF XTAL供电的 AVDD33_CLK( 后者 则 包括 MCU模拟供电管
页:
[1]
