[STM32F1] USB高速一定需要外接芯片吗?
6006|55
 楼主| IntelCore 发表于 2024-9-25 17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
外接什么芯片,对电路设计有要求吗?
flycamelaaa 发表于 2024-9-26 09:48 | 显示全部楼层
不是所有USB高速传输都一定需要外接芯片,但随着USB技术的不断发展,特别是当需要实现更高效的数据传输、高清视频传输以及强大的设备供电能力时,外接芯片的支持变得尤为重要。例如,USB4等高速接口协议需要芯片来协助支持多个高速接口协议,包括DisplayPort 1.4a TX、PCI Express和Thunderbolt 4等。这些芯片不仅能够保证高速信号传输的质量,还能存储线缆的相关信息,如支持的电流大小等。
外接芯片的类型主要包括:
Re-timer和Re-driver芯片:这类芯片主要用于保证高速信号在规定的距离内准确稳定传输。Re-timer负责恢复数据,而Re-driver则对衰减消耗的信号进行增强。
E-mark芯片:支持USB PD协议通信,通过与这颗芯片通信,可以了解线缆的ID信息以及支持的电流大小,从而区分出大电流的线缆和3A以下的电缆。
高速USB PHY芯片:在MCU等设备的USB外设中,通常需要外挂专业的高速USB PHY芯片来实现高速通信。这些芯片负责处理USB信号的物理层传输。
对电路设计的要求
在USB高速传输的电路设计中,需要注意以下几点要求:
信号完整性:由于高速信号容易受到外界噪声的干扰,因此电路设计中需要特别注意信号完整性问题。这包括合理的布局布线、使用差分信号线、控制阻抗等。
电源和接地设计:电源的稳定性和接地质量对高速信号传输有很大影响。因此,需要确保电源的稳定供应,并合理设计接地网络,以减少电源噪声和地噪声对信号的干扰。
散热设计:高速芯片在工作时会产生较大的热量,因此需要进行合理的散热设计,以确保芯片的正常工作和长期稳定性。
兼容性和可扩展性:电路设计需要考虑到未来的兼容性和可扩展性。例如,在选择芯片时,需要考虑到其是否支持未来的USB技术标准;在布局布线时,需要预留出足够的空间以便未来进行升级和扩展。
610u 发表于 2024-9-29 22:23 来自手机 | 显示全部楼层
外接芯片的支持变得尤为重要
csv7k1 发表于 2024-9-29 22:32 来自手机 | 显示全部楼层
对电路设计有要求
tpgf 发表于 2024-10-9 12:48 | 显示全部楼层
USB高速传输并不一定需要外接芯片,这取决于具体的应用需求和设备规格。
八层楼 发表于 2024-10-9 15:49 | 显示全部楼层
对于一些简单的应用,如使用内置的USB模块进行数据传输,可能不需要外接芯片
heimaojingzhang 发表于 2024-10-9 19:40 | 显示全部楼层
MCU内部可能不支持高速USB通信,而外挂的PHY芯片则可以处理USB信号的物理层传输,从而实现高速通信
guanjiaer 发表于 2024-10-9 20:49 | 显示全部楼层
如果MCU或设备需要通过ULPI接口实现USB高速通信,那么通常需要外挂一个高速的PHY芯片
观海 发表于 2024-10-9 21:59 | 显示全部楼层
USB4等高速接口协议需要外接芯片来协助支持多个高速接口协议
keaibukelian 发表于 2024-10-9 22:33 | 显示全部楼层
是否需要外接芯片取决于具体的应用需求和设备规格
菜鸟的第一步 发表于 2024-10-10 14:36 | 显示全部楼层
不一定,看芯片的性能
abotomson 发表于 2024-10-11 08:44 | 显示全部楼层
STM32的USB高速接口是否需要外接芯片取决于具体的芯片型号。
nomomy 发表于 2024-10-11 10:13 | 显示全部楼层
STM32的USB高速不一定需要外接芯片,这取决于具体的STM32型号和所需的USB传输速度。
louliana 发表于 2024-10-11 11:22 | 显示全部楼层
STM32F723系列等内置了高速USB-PHY
benjaminka 发表于 2024-10-11 13:05 | 显示全部楼层
STM32F407系列需要外接USB3300高速PHY芯片来实现USB高速通讯
beacherblack 发表于 2024-10-11 14:25 | 显示全部楼层
选择合适的USB PHY芯片
ulystronglll 发表于 2024-10-11 16:10 | 显示全部楼层
如果要实现 USB 高速功能,就需要外接 USB 高速收发芯片
Stahan 发表于 2024-10-13 22:44 | 显示全部楼层
内部应该不能实现吧
