JET51烧写SH99F01初始化错误怎么解决
JET51烧写SH99F01初始化错误怎么解决 检查硬件连接 Keilµvision集成开发环境安装的是否是最新版本 检查电源和复位 可以换个烧录器试试 确保JET51与SH99F01之间的所有硬件连接正确无误。松动或错误的连接可能是导致初始化失败的常见原因 确认使用的Keil µVision集成开发环境是最新版本。软件的旧版本可能存在兼容性问题检查是否为设备提供了稳定的电源供应,并尝试手动复位设备,看是否能解决问
如果可能,尝试使用不同的烧录器进行烧写操作,以排除烧录器故障的可能性
如果问题在仿真器工作时不存在,而脱机运行时出现,可能是由于仿真器的设置影响了MCU的时钟和其他资源初始化。
确认你选择的文件格式是否正确,并且适合你的烧写器和目标设备。不同的文件格式适用于不同的烧写工具和过程
检查一下烧写器的连接是否正确,有时候接触不良会导致初始化失败。
检查一下烧写器的连接是否正确,有时候接触不良也会导致初始化错误。
检查一下你的烧写器是否正确连接到SH99F01,有时候接触不良会导致初始化错误。
您好,遇到初始化错误通常需要检查几个方面:确保烧写器与芯片的连接是否正确,检查烧写器软件是否最新,以及烧写器的设置是否与芯片规格相匹配。如果这些都没问题,可能需要查看芯片的数据手册,确认是否有特殊的初始化步骤。
检查一下烧写器和SH99F01之间的连接是否正确,有时候接触不良会导致初始化失败。
页:
[1]
