使用J-Flash 实现对MM32 芯片的烧录
使用J-Flash 实现对MM32 芯片的烧录**** Hidden Message *****
确定好用的话,一定试试。楼主使用的是正版JLink吗?太贵了。 支持支持 感谢 thank you for share
MM32也是ARM内核的芯片,所以用JLINK也是可以烧写的。 J-Flash 实现对MM32 芯片的烧录 TKS 由于 MM32 系列芯片常见的是 MindMotion 的芯片,您可以利用 J-Flash 进行程序烧录。 本帖最后由 hehhehee 于 2025-5-23 00:18 编辑
使用 SEGGER J-Flash 实现对 MM32 芯片的烧录,是进行量产、调试或固件升级时常用的一种方式。 看一下 这个是可以参考的
页:
[1]
